Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Не включается amilo pa2510
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 14:56
Принесли фуджик, не включается после чистки.Платформа l53rio rev:b.При внешнем осмотре проблем выявлено не было, дежурки формируются на кнопку не реагирует.Прошил биос не помогло, затем заметил что после нажатия на кнопку формируется питание моста +1.2VS а +1.2V_NB не формируется, нет сигнала +1.2V_NB_on который идёт с мульта.Сопротивление на этой ветке 50 ом, при принудительной подаче +1.2V_NB_on появилось напряжение чуть больше вольта.Данные ветки питают sb600, собственно не могу понять виноват он или мульт it8512e?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается amilo pa2510
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 15:10
Если при принудительно поднятом 1.2V_NB_ON ШИМ формирует 1.2В, то видимо разобраться бы почему он не приходит с ITE
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 15:29
Не совсем 1.2 но в любом случае больше вольта.Учитывая что +1.2VS формируется а сигнал так же идёт с мульта, кажется мне что он живой.По схеме не могу понять что разрешает мульту дать сигнал на запуск.Поищу схему на мульт но возможно кто нибудь в курсе?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 16:37
C учётом того, что сигнал выходит с GPIO ноги мульта, схема не поможет =))) Скорее тогда уж прошивку мульта надо расковырять...
Еще момент: в названии 1.2V_NB_ON угадывается NorthBridge (а не "Данные ветки питают sb600"), SB600 питается от 1.2V коммутируемых из 1.2VS - так вот коммутируется ли?
Разберитесь с выводами ite включающими питания (93-99, 107) - кто из них отрабатывает, а кто нет
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 17:29
А не рано появляться +1.2V_NB если мать не запустилась?
pa2510.PNG [ 42.75 КБ | Просмотров: 1268 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:14
Дмитрий Иванов (resUser) наконец появилось время глянуть.На мульте при нажатии на клавишу включения появляются сигналы на 96 ноге, ну и естественно на 99.На счёт коммутирования вы правы, не внимательно читал схему.Питание моста +1.2V через ключ не коммутируется, на затворе ключа не чего нет, буду копать в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:22
Собсвтенно 1.2V питающие мост не коммутируются потому что нет с мульта +1.2V_ON вот только почему не понимаю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 20:09
Ревизия мульта какая на плате? (вторая строчка)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 10:09
Евгений, ревизия 0727-CXS.Сам мульт it8512e.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 10:57
Посмотрите, поднимается ли pm_slp_s3#
На LID_SW посмотрите уровень, может датчик крышки залип...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 13:55
pm_slp_s3# до и после нажатия ноль.Сигнал на сколько я понимаю идёт с моста.Датчик живой, при нажатии lid падает до нуля.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 16:01
Да, с моста. Это ответ на "потому что нет с мульта +1.2V_ON вот только почему не понимаю."
Следующий вопрос почему slp_s5# снимается, а slp_s3# нет...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 16:34
slp_s5# тоже по нулям, при нажатии на кнопку реакции нет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 19:03
а с чего бы тогда +1.2VS появляется... генерация на юге есть? sb_pwron# 0 при нажатии на кнопку?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 10:34
+1.2VS потому что с 99 ноги мульта сигнал разрешающий уходит.Я не понимаю почему он уходит может мульт не исправен?Сигнал sb_pwron# по нулям и до нажатия и после.Я ведь не ошибаюсь # значит что разрешающий сигнал должен быть нулём?Если так значит с сигналом sb_pwron# всё нормально?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 14:28
Починил, тему можно закрывать, проблема была банальна обрыв в цепи vin и за чего не формировался VIN_SW причём обрыв был именно перед Q50.Спасибо за помощь Дмитрию Иванову и Евгению Лавренову.
