Текущее время: 14 май 2026 09:50
 Заголовок сообщения: acer 5520
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 23:21
Здравствуйте.Подскажите как сделать на материнской плате acer5520 так,чтоб вентилятор всё время вращался на полную мощность без остановок???Я сделал примитивно:взял питание от сата разьёма на плате питание от жёсткого диска двумя проводками и соединил с вентилятором(красный и чёрный проводок).Понимаю,что можно по другому,вот и прошу подскажите как.Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 23:59
программа есть такая speedfan :-) ставишь её и в ней настраиваешь скорость и ни каких манипуляций с паялом и проводками
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 00:21
Спасибо.Но всё-таки хотелось бы узнать как не зависимо от никаких программ сделать так,чтобы вентилятор на acer5520 вращался постоянно на самых больших оборотах.Хочется,чтоб мой новый mcp67 (2011)прожил по дольше...Спасибо заранее...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 08:11
Ваш новый MCP67 проживет ровно столько, сколько ему положено, как-бы вы его не охлаждали.
А вот покупка нового вентилятора через 3-4 месяца - это точно лишние расходы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 13:39
Они, вобщем-то, не от перегрева, по большому счету, дохнут, а от циклов нагрев-охлаждение... так-что если хотите, чтоб жил подольше... ну, не выключайте ноут, что-ли... или не включайте :-)
Если чип действительно 11-го года, думаю, производитель уже устранил тот технологический просчет с компаундом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 13:43
Спасибо за советы.Но всё же,кто-то знает как сделать,чтобы вентилятор вращался постоянно не выключаясь(без использования программ и не важно какие потом будут затраты)...????Спасибо,если кто ответит...Я понимаю так,если вентилятор будет всё время вращаться не выключаясь,то будет намного меньше температура,чем он бы управлялся термодатчиком на плате.А раз температура на видеокарте,mcp ,процессоре будет более-менее стабильной и низкой,то и проживёт подольше mcp67(который нового выпуска и новый припой).Спаяв провода от жёсткого диска к вентилятору температура просто радует.В простое mcp не больше 45 градусов.Вот и хочу узнать как можно по другому запустить вентилятор на постоянную...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 14:26
Отрезать желтый проводок на кулере. Будет маслать всегда на максимуме.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 14:36
То что ваш чип в 2011г упакован(на подложку), отмаркирован и вышел с завода это точно, а вот кусок кремния на нем сделан в период 2005-2008гг. Поэтому надеятся, что там другой техпроцесс не стоит - чип с тем же дефектом. Только когда придет его время, ноутбук уже будет на свалке и вы об этом не вспомните :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 15:39
дык, проблема-то, вроде, как-раз в технологии пайки чипа на подложку... т.е., если паковали в 11, есть хорошая надежда, что дефекта этого нету.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 17:14
Что-бы изменить техпроцесс, надо полностью переработать весь этап производства чипа. Я сильно сомневаюсь, что из за того, что в России любят ремонтировать ноутбуки TSMC(или кто их там клепает) пойдут на дополнительные расходы, когда можно и так продать. Что и вышло. Схавали по 60$ и даже ни кто не зажужжал :-)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 17:54
На счёт жёлтого проводка,то это я делал в первую очередь...Ничего не помогло.Чуть охлодив всю систему охлождения,как выключался так и выключается,что с жёлтым проводком,что без него....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 18:32
Рекомендую положить прокладку на чип из меди или алюминия,
в замен родной синей, тогда температура цп и мср вообще станет одинаковой.
Прокладка толщиной около 1 мм. ( с родной прокладкой температура на 15-20 град выше температуры цп. )
