Текущее время: 14 май 2026 10:12
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200 - 23K гаснет дисплей
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 14:18
Доброго времени суток! Вообщем ноутбуком пользовался знакомый всё было нормально пока в один прикрасный день он не принёс его и не сказал что в игре у него появляются разноцветные квадраты (артефакты), сразу же ноут был разобран и вынут оттуда преличный валик пыли. После этого стал работать нормально но через некоторое время стал гаснуть дисплей, вроде ноут сам работает, музыка там фильм, а показывать не показывает. На видюху грешить вроде както нехочется так как если бы умерла то умерла бы тогда когда пыль вынули, видюха кстати атишная, по сроку лампы подсветки должны бы уже гыкнутся но светил фанариком на экран и там ничего не видать... Так вот вопрос может ли инвертор с лампами тянуть в защиту видюху?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 - 23K гаснет дисплей
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 14:27
грешить не хочется а придется :du_ma_et: 216MJBKA15FG там вроде. Температуру помониторить действительно немешало бы :za_gar:
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
Последний раз редактировалось Аруцев Григорий 14 янв 2012 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 14:53
Прежде чем менять чип замерить бы рабочею температуру CPU и Видео, затем проверить контакты на слоте видео карты и на слоте материской платы! (После этого убидивший что там всё ок, можно обратить на видео память а уж после этого грешить на сам видео чип) .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 17:58
YaXun495
А ещё лучше лампочку рабочую подключить...
Ну и сигналы на инверторе посмотреть...
А то был у меня в ремонте ноут с плохо припаянной лампою, ему добрые люди 2 раза видеочип меняли...
На неделю хватало. :-)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:36
Ну собственно проги под рукой нету чтобы проц нагрузить а вот видео только что нагрузил прогой FurMark 15 минут работы - температура 67 градусов, причём 65 градусов набрал давольно быстро а потом в час по чайной ложке.... когда закрыл прогу экран погас.... закрыл ноут и пощупал сверху, примерное расположение инвертора знаю и так вот в том районе тепло.... Может всётаки подсветка?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:38
Сори кнопочки "править" не вижу :) Работаю не в сервисцентре и лампочек под рукой рабочих нету :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 19:00
да если инвнртор то он как то быстрее обычно , а проверить на только что потухшем ноуте закрыть открыьт крышку если инвертор или лампа то точно моргнет ,
Вариант по сложнее померить на инвнертор что приходит может его вобще мульт отключил за ненадобностью )
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 19:37
что вы к инвертору привязались если артефачило :nez-nayu: На этом буке можно до 115 догреть чип-артефактов не получите проверено.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:33
Не всегда конечно но бывает что дисплей погас, закрыл потом открыл и он опять включился, а бывает и не включается....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 11:36
На этих моделях еще разьем видяхи отваливается :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
