Текущее время: 09 май 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Acer 5530 jalbo LA-4171p Залит
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 13:43
Добрый день такая проблема ноут Acer 5530 залит в области батареи (подключения клавиатуры)
выгорели LM358 (8-ая нога)
С169
С170
С167
Подкинул все новое, после начал запускаться нет изображения
оперативку, проц подкидывал, проц и чипы греется, кулер работает, к харду не обращается
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 jalbo LA-4171p Залит
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 13:52
пост -карты понимаю нет
ну а тривиально биос перепрошить для начала
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 13:53
Надо бы пост-карту подкинуть, что-бы знать где стопорится. Напряжение на проце какое?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 13:56
на проце 1.14v
да пост-карты нет (печально)
биос только что прошил.... без эффекта
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:02
Напряжение как бы в норме. Шевеление на флешке есть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:08
попробовать еще раз внимательно все просмотреть
кстати какая версия материнки с видео или без проверить проц заменой QL -RM
там 2 флешки одна мульт конфигурирует
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:15
Rev 2.0 видио ATI на матери в дискретке заглушка
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 15:45
можно подробней про 2 флешки ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 20:30
Правила форума гласят, чем больше дадите информации в своем вопросе, тем быстрее получите ответ. Из вашего поста про флешку извесно, что она перепрошивалась и только. Ни названия, ни позиции и как прошивалась, и откуда бралась прошивка - ноль. В вашем случае не понятно: начинается инициализация или стопорится на каком-то этапе. Повторюсь: осцик есть.
