Текущее время: 08 май 2026 21:06
 Заголовок сообщения: IBM T43 зависает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:46
Год назад была заменена мать по причине отвала ЮМ, после этого ноут около года работал стабильно. В процессе эксплуатации пару раз падал, но продолжал работать.
Потом начало выскакивать сообщение - типа нехватка питания USB, но ноут работал. Потом начал виснуть(экран горит, но никакой реакции на кнопки), при чем зависания происходят от малейшего механического воздействия. Наблюдалось что в зависшем состоянии меняется яркость подсветки дисплея и негромкий треск из динамиков.
В разобранном виде не получилось выяснить что именно глючит, если на прошлой матери прижал ЮМ - все работает, то тут непонятно что неконтачит.
Как диагностировать неисправность? проверено, что это не блютус, вайфай, озу, хдд...
 Заголовок сообщения: Re: IBM T43 зависает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 16:13
Старую материнскую плату вам отдали назад? Может быть просто отреболили южный мост, так как по описанию на него больше всего походит, заменить его на новый.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 21:08
я сам менял мать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 21:13
sertigar писал(а):
я сам менял мать.
Сам сижу за T43 2-й год уже, снимал и реболил юг при таких же симптомах как и у Вас, так что наверняка эту мать постигла та же участь что и первую.
А так было в ремонте 3 - шт T43 и все вылечились именно реболом юга. Неудачное расположение юга под тачем, вот ему и достается.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 21:51
наверно придется опять заказать мать на ибее :-)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 22:05
а не лучше первую мать отреболить?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 23:13
мне НОВАЯ мать от т43 на ебее пришла с таким же дефектом. Стоит задуматься
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 09:55
с ибея получится гораздо дешевле, чем в Москве реболить в СЦ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 17:45
Скажите, а есть ли смысл прогреть юг? Например галогенным прожектором, и какой флюс залить под чип?
