Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-1180eo не включается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 08:30
Доброго времени суток!
HP_Pavilion_dv7-1180eo, p/n FZ242EA#UUW, СП-системная плата JAKOO LA-4082P Rev:1.0
Привезли весь разобранный (кто-то пытался ремонтировать), изначально, по словам хозяина, был залит чаем. После чего несколько дней проработал и перестал включаться.
Кабель от верхней панели к СП, с кнопкой включения, оторван, приклеил скотчем. Думаю этого недостаточно, можно ли приклеить супер-клеем? СП чистая, следов чая не наблюдается, компоненты внешне выглядят без повреждений.
БП на выходе 19.64V, на СП:
красный 19.64V
белый 1.23V
жёлтый 2.62V
Где на СП можно инициализировать включение? Что в-первую очередь проверять?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1180eo не включается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 08:42
БП на выходе (центр.контакт) 19.08V.
[offtopic]Как отредактировать сообщение? Не вижу кнопку Правка :)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 08:43
Так раз был оторван, то сначала прозвоните его до MB.
Снимок.JPG [ 43.23 КБ | Просмотров: 2625 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 14:18
ruv, 3 контакта прозваниваются, 4-ый показывает 1124, но когда ставлю измерение до 2К на мультиметре так и остаётся 1.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 14:20
На платке маленькой есть питание? На кнопке? Отзвонить кнопку до мульта(через 1ком).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 14:57
- извиняюсь за глупые вопросы, но я новичок в этом деле :smu:sche_nie: платка маленькая находится под кнопкой включения? Где находится мульт и что означает "через 1ком"?
Кабель (12-жильная полоска), приклеенный скотчем на стороне панели, постоянно отрывается, измерения проводить сложно, контакт ненадёжный :( Можно его супер-клеем или чем-то другим надёжнее приклеить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:05
Шлейф должен быть припаян с одной стороны, с другой вставлен в разъем и зафиксирован. Какой там скотч? Вы целостность его прозвоните хотя-бы.
Под рукой dv7 нет, так что по памяти.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:18
ruv, он не может быть припаян, изначально был приклеен на панели, что меня и удивило, такой важный кабель и на клею :ne_vi_del: (обычно разъём с защёлкой). На системной плате (СП) вставляется в разъём с защёлкой. Из себя кабель представляет тонкую 12-жильную полоску, шириной ~ 1,5 см и длиной ~ 8 см. Панель время от времени приходится переворачивать и скотч отрывается :(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:23
Фотку... о разных вещах наверное говорим.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:31
Попробую телефоном сделать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 16:21
Кабель -> панель:
Кабель -> СП:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 16:53
Со стороны панели шлейф зачищен и должен быть припаян, если конечно там разъем раньше не стоял.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 17:09
Когда ноутбук попал ко мне, кабель висел на ниточке-остатке клея :du_ma_et: Концы кабеля с обеих сторон не зачищены, выглядят фабрично обрезанными. Каким образом припаюваются такие кабели?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 08:49
ruv, спасибо! Припаял, ноутбук включился, подсоединил дисплей - изображение есть. Если что-то всплывёт - отпишу в теме.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 07:28
Во время очередной спешной сборки/разборки ноутбука сам себе создал серьёзную проблему :( Верхняя панель чем-то была зажата и никак не хотела сниматься. В итоге перестарался с приложенным усилием и резко выдернул панель Switch cover. Но не заметил, что припаянный кабель остался в закреплённым на системной плате. Результат, оторванный кабель и один контакт на площадке. Ещё один контакт оторвался наполовину. Но самое плохое - оторвались несколько дорожек, идущих к контактной площадке. Скорее всего, такие последствия вызваны перегревом при пайке кабеля (опыта пайки мало :(, теперь добавится :)). Помогите пожалуйста восстановить контактную площадку с дорожками. Какие дорожки к каким контактом идут, как проверить после восстановления (если получится), чтобы что-то не сжечь, просто советом.
Извиняюсь за качество снимка (у телефона камера никакая):
1 - знак белый треугольник у оторванного контакта;
2- оторванный контакт;
3- наполовину оторванный контакт;
4 - дорожки платки HUEI 2M 94V-0 0835.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 08:21
Плохо припаяли - при хорощей пайке шлейф из разъема выскакивает. Микроскоп, паяльник и 15 минут терпения :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 09:04
Берете тонкую жилку от МГТФ(или разберите динамик от наущников сот.тел)концы дорожек идущих к шлейфу проследите и припаяйтесь к удобному вам месту или припаять прямо к концу оборванной дорожки ,для удобства дорожки потом можно посадить на клей ну или PCB UV Curable Solder Mask Repairing Paint Green
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 14:04
ruv, неясно к какому из контактов площадки припаивать оторванные дорожки :( т.е. дорожка могла заканчиваться 5 или 6 контактом, 11 или 12 и т.п. Схемы платки HUEI 2M 94V-0 0835 не нашёл. Как закрепить оторванные контакты площадки на самой плате?
alex163 писал(а):
посадить на клей...
- супер-момент подойдёт?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 17:47
Может быть, чтобы к 4 и 5 контакту от знака треугольника не приходили/не уходили никакие дорожки, по крайней мере никаких следов не наблюдается? Например, GND/земля с контактом внутри текстолита (но не прозваниваются, может я не правильно измеряю или просто контакты не задействованы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 11:21
Припаял дорожки,но получается что-то не так :( Помогите разобраться:
12СП=3.35V приходит на 1КП, который идёт, по всей видимости, на 0-ую дорожку/земля. 1 и 12 контакты прозваниваются. 11СП=0V приходит на 2КП, который идёт на широкую дорожку со знаком +. На ней находятся светодиоды или сенсоры. 8СП=3.35V, 9СП=3.35V приходят на 4КП, 5КП, которые никуда не идут (нет никаких следов дорожек :() Устал перепаивать, сначала из-за соплей, потом, чтобы очистить от припоя для просмотра хвостиков оторванных дорожек :(
СП - системная плата;
КП - контактная площадка.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 22:37
Тишина :( Можно включать ноутбук при вышеприведённом соединении или обязательно что-то сгорит? Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 15:24
Шлейфы эти pin-to-pin, ничего не перекрещивается. Вот только мне кажется что замеры на вашей картинке идут вразрез со схемой, ибо там где должна быть земля (GND) у вас напряжения. Распиновку вам дал чуть выше. Может найдете фотоаппарат с макросъемкой и сделаете фото этого "кошмара"?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 15:25
далИ. Опечатался.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
