Текущее время: 07 май 2026 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-1040ee не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 18:13
Имеется указанный в теме ноутбук:
материнская плата - DAQT6AMB8FO REV:F
процессор - INTEL AW80576p7350
видео - nVidia G98-700-U2
юг - INTEL AF828011BM
север - AC82PM45
мультиконтроллер - KB3926QF
Данный ноутбук не включается, при подаче питания не загораются лампочки подсветки (LED), не крутится вентилятор, биос не подает звуки, нет инициализации. Напряжение на входе проверил - 19V, есть дежурка 3,3V на кнопке включения, есть на мосфете 19V, BIOS - нет напряжения.
Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-1040ee не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 18:58
safrash посмотрите генирации на ЮМ и мультиконтроллере, обновите БИОС.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 19:55
Какой смысл его прошивать?
safrash писал(а):
Куда копать дальше?
В сторону поиска напряжения бивиса.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 20:24
Валерий (Crash Aston) вам виднее
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 20:27
На всех ножках мофсета 19,5V.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 20:33
safrash это входное напряжение, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 20:45
Спасибо, Ахмед, как аккуратно проверить генерацию мультика, чтобы не скоротить, ведь шупальца мультиметра толще, чем ножки мультика?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 21:09
))) найти щупальца тоньше ножек мультика, ну и может линзу, но смотрят обычно на кварце ))))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 21:20
На одной стороне мультика напряжение 3,3V, такое же оно и на некоторых точках вокруг мультика, не могу найти даташит.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 21:24
safrash генирацию вы сможете посмотреть осциллогафом, южного моста на Y7, мильтиконтроллера на Y4.
Посмотрите схему по ссылке:
http://www.4shared.com/office/d2_V2GSg/ ... A_QT6.html
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 21:40
Если нет времени ждать,завтра,чтобы купить щупы потоньше,подточи в ручную (напильник,камень,для заточки ножей,или наждаком)
Будет совсем жаль ,толстые "момент найдут",обязательно замкнут.....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 21:59
Спасибо за схему, у меня плата другая, есть ли разница? Или узлы в основном совпадают? Осцилографа пока нету, надеюсь приобрести скоро, если схема соответствует, то сразу видно, что мультик даёт напряжение вентилятору, а он у меня не крутится, говорит ли это о смерти мультика? Или может быть другая причина?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 22:00
Спасибо, так и сделаю
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 22:14
safrash у вас DAQT6AMB8FO? Если да, то это ваша схема. Ваша плата как реагирует на нажатие кнопки включения? Если светодиоды загораются, то это совсем другие неисправности. Постарайтесь писать неисправность точнее.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 22:33
Да у меня эта плата. Но я не наблюдаю на схеме свой мультик, они на блог-диаграмме показали его и его связи с другими узлами, когда отправляюсь на страницу, указанную в блоке (37), там не наблюдается схема мультика и напряжения.
При нажатии на кнопку включения светодиоды не загораются, вот что я написал в начале темы:
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 23:21
Также проверил дроссели - все целые, короткого нету, только тот, который возле юга стоит показывает малое сопротивление - около 22 Ом.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 07:28
safrash
Вы не смотрите на номера страниц в блок-диаграмме, они могут не совпадать со страницами схемы. Ваш мультиконтроллер находится на 35 странице схемы.
После чего ноутбук перстал работать, ударили, залили водой или другая причина? Будет легче помочь.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 08:02
22 Ома - это место и смотрите
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 17:55
Ahmed писал(а):
safrash
На 128 ноге мультика нету напряжения, которое подается на BIOS. Можно ли хоронить мультик, или может быть другая причина?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 18:13
а почему 128? почему не 119 и не 120, мне интересен ход вашей мысли
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 18:17
Ahmed писал(а):
safrash
Мультик -то я нашёл, но на схеме юг - это ICH9M, тогда как у меня AF8280. Это не повлияет на резульаты измерений, или эти чипы взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 18:28
Эта цифра написана на плате, на схеме же нога под этим номером отправляется на BIOS, 119 и 120 находятся выше и также отправляются на BIOS.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 18:36
понятно, вам надо было б почитать что то типа основ микроконтролеров, понять значение CS, RD, WR
тяжело советовать что то когда язык общение разный, потому и помошников у вас в теме так мало,
U22, что на 8(vdd)пине?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 20:09
Господа, будьте терпимы :)
safrash вы обновили прошивку БИОС? Оставьте пока мультиконтроллер в покое :) Посмотрите внимательно схему на 35 странице. Мультиконтроллер питается напряжением +3VPCU, от этого же напряжения питается флеш-память, это 8 ножка, вы писли что на мультиконтроллере есть напряжение 3.3В, логично полагать что и на флеш-памяти оно присутствует.
Сам мультиконтроллер не является источником напряжений, он лишь потребитель.
# этот знак в схеме говорит о том, что в активном состоянии уровень будет низким, внимателно посмотрите, есть такой знак на схеме у 128 ножке мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 20:30
Я согласен, что теоретические знания постоянно надо подпитывать, этим должен заниматься каждый инженер, начинающим был бы или мастером, то что я изучал 20 лет тому назад давно кануло в прошлое и забыто. Роль того, кто помогает и заключается в том, чтобы направлять, подправлять ошибки, указывать путь поиска. Начинающий, конечно же будет делать больше ошибок, чем тот, кто уже прошёл этот путь. Спасибо вам за напоминание, был бы премного благодарен, если указали бы на конкретную книгу, где можно подчерпнуть знания о микроэлектронике.
Ну а BIOS, на который вы меня направили ничего не выдаёт, на ноге U22 8(vdd) ничего нету. Что делать - менять юг или прошивать BIOS?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 20:41
Возьмите провод и киньте перемычку от любого из конденсаторов:
С533
С498
С572
С535
С502
С534
С491
что бы на 8 ноге флеш-памяти были 3.3В
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 20:43
БИОС пока не обновлял, жду совета опытных мастеров. Точку +3VPCU на плате нашёл, замерил напряжение 1,4V, ниже положенных 3. На 8 ножке флэш-памяти ничего нету. Куда пропало напряжение?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 20:49
Снимите мультиконтроллер и померяйте, что будет на +3vpcu где вы меряли.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 21:03
Ahmed, логику иногда включайте!!!
Зачем снимать мульт? Типа он просаживает +3vpcu? Тогда где взялось 3.3в на кнопке?
А взялось оно через подтяжку (R282) к тому же +3vpcu. Значит оно есть.
Логично предположить что где-то обрыв по дороге к 8 ноге бивиса. Не?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 21:05
Валерий (Crash Aston) вам виднее.
