Текущее время: 16 май 2026 04:35
 Заголовок сообщения: ASUS F3SVMB REV2.3 P/N:08g23fv0023g НЕ Стартует
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 19:04
Добрый день. Помогите разобраться с причиной поломки, пожалуйста.
ASUS F3SVMB REV2.3 P/N:08g23fv0023g не стартует, сильно греется видео чип при включенном питании без нажатия на кнопку СТАРТ (G86-735), (при включенном питании мигает светодиод)
Поменял мост Интелл NH82801HBM на другой мост со слотом SLA5Q.
Подскажите - они взаимозаменяемы с SLB9A и если да то в чем может быть причина?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3SVMB REV2.3 P/N:08g23fv0023g НЕ Стартует
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 19:27
На этой плате точно заменяемы. Юг зачем меняли? Была причина?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 16:26
без нажатия - может проверить ШИМ и мосфеты питания видео?
прозвонить сам чип? проверить вообще куда напряжения до старта проходят?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 17:34
Поменял потому что была USB выломана, и припустил что она коротнула.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 17:38
А не подскажите как правильна проверять ШИМ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 20:18
скачиваем на него даташит или смотрим в схеме на платформа, если таковая имеется.
проверяем на замыкание или утечку/пробой каждый мосфет в плечах преобразователя.
проверяем диод Шотки, если таковой присутствует в обвязке ШИМ.
проверяем сам чип на к3 - сопротивление на выходе ШИМ не должно быть ниже 2Ом (мастера, поправьте, если ошибаюсь)
ВАЖНО! ни в коем случае не подключайте плату к блоку питания со свободными затворами ( с выпаяным ШИМ) - сожжете один из транзисторов, рискуете сжечь сам чип и еще что-нить.
