Текущее время: 16 май 2026 06:41
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 11:56
[font=Courier New][/font]Доброго всем времени суток! Прошу сильно не пинать за первый, возможно корявый, пост! На ноутах не специализируюсь но паяльник и фен в руках держать вроде умею.
Прошу помощи в правильной диагностике ноута. Ноут свой, купил родственник.
Сабж: Acer 5530 602G16Mi (A 64x2, ram 2Gb, hdd 160Gb, vga HD3200 не дискретная)
Симптомы: Зависает с черным экраном во время работы (подсветка экрана остается включена, просто черный фон), вместе с ним висят с постоянным обращением подключенные к USB устройства. Но "сенсорные" кнопки управления плеером справа на нажатия реагируют увеличением яркости. Помогает только выкл/вкл через кнопку питания (без передергивания аккума). Еще, по-моему, в этот момент кулер крутится на макс. оборотах.
Есть несколько НО в поведении: два раза повис во время активной работы hdd при развёртывании винды из резервного образа (средствами восст. Acer). Воздух на выхлопе был довольно теплый но не горячий. После - повис через несколько дней почти сразу после появления раб. стола, при дозагрузке винды. Подумалось что глюк проявляется при активной работе с HDD. После - повис при массовой установке обновлений винды (после нажатия выключение компьютера с применением обновлений, их там около сотни было).
Проверял поверхность винта викторией несколько часов - всё ок, смарт тоже в порядке. Только пара "зеленых секторов" нашлась во время проверки. После, в качестве теста, запустил восстановление данных с винта с углубленным сканированием (кидал на внешний винт в Zalman VE-200 с питанием от 2 usb, около 20гиг вышло). 4 часа - полёт нормальный. При прогреве OCCT температура проца выше 60°С (+/- 5) не повышается, не виснет. Пробовал закрывать вентиляцию - CPU разогревается до 90, потом быстро скидывает до тех же 60-70°С (+/-). Без зависаний и троттлинга. Прошел пару прогонов 3dmark 2003, без проблем и артефактов. После этого от аккума почти 2 часа гонял мемтест с загрузочного диска - всё ОК. После 1 раз завис на FurMark (так же без артефактов, правда температуру GPU не показывает). Через день-два работы завис просто в режиме простоя (не было запущено ничего кроме самой оси, голый раб. стол).
Что конкретно может так сдыхать? Как-то не явно: если бы видео - почему виснет в простое и во время распаковки образа оси, где на него нагрузки нет? Если бы южник - гарантированно повис бы во время восстановления файлов (активная работа hdd + нагрузка на usb в виде внешнего hdd и мышки, включенная сеть/инет и музыка онлайн). Но не повис..
Кулер конечно же чистил, пасту перемазывал, на видео термопрокладки не сильно расплющенные, на ощупь - прохладные и влажные. Прижим врое есть.
Ткните носом куда влезть с мультиметром/осциллом и стоит ли? И каким софтом что лучше проверять?
P.S. Еще создалось впечатление что чем прохладнее в помещении тем меньше шансов поймать "висяк", но не проверял еще.
Заранее благодарен за терпение и советы!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 18:40
Сдох HD3200 он же северный мост RS780
