Текущее время: 10 июн 2026 03:02
 Заголовок сообщения: ASUS K51AC помогите с ШИМ-кой CPU
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 16:54
Здравствуйте уважаемые мастера!
Принесли ASUS K51AC в ремонт, но уже на плате побывал кто то :( Сдули ШИМ процессора, а поставить на место не соизволили. Схемы на него даже приблизительной не нашел, поэтому сравнивать не с чем. ШИМ в корпусе qfn40, но шаг (и корпус соответственно) у нее меньше чем у стандартной MAX8774. Помогите, пожалуйста, опознать номинал ШИМ-ки. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AC помогите с ШИМ-кой CPU
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 17:35
это - PWM CONTROLLER MAX17480GTL
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 17:55
Спасибо за ценную информацию. Буду заказывать и пробовать запуститься!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 11:40
Стоят на Asus k50/40, или хлама нет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 01:29
если включали без ШИМа, может там уже ремонтировать нечего?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 03:23
почему сразу нечего? :-)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:00
может конечно и есть.... просто включение без шима чревато попаданием +19 на линии, не предназначенные для этого, думаю вы в курсе.... При наличии шима, заведомо живого проца (в данном случае) и свободного времени попробовать конечно можно....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:26
Да не сдули, а без ремонта выдавали, вот и сп..дили то что работало как часы))) не удивлюсь если поставите шимку проца и на этом ремонт только начнеться....
З.Ы: лучше когда нету шимки, чем как был случай, после друго СЦ 3 дня колупался дежурку поднять не мог, потом от дикого удивления в своей беспомощности заглянул в схему, и обнаружил, что налеплена не совместимая шим, после замены все завелось)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 13:46
С ШИМой все пошло!!! Всем спасибо!!!!
