Текущее время: 23 мар 2026 10:04
 Заголовок сообщения: Asus M51K Post code 2A
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 21:01
..пришёл данный ноут...при включении моргает тремя диодами(как обычно при инициализации), а дальше тишина..
останавливается на посте 2А...и ещё, при нажатии на кнопку включения кратковременно моргает матрица...на внешний монитор ничего
..память, проц менял...биос не шил, нет переходника на такую флеху..
..без памяти остановка на 4d
прочитал про то, что у асуса бывает проблема с проигрыванием звука при запуске (остановка из-за неисправного звукового кодека)...короче без звуковухи также..
..со слов хозяина бука: ..хлопнул крышкой, немного сильнее чем обычно, но не сильно...после ноут не включился..
на деформацию, прижимы не реагирует.. :(
..если не путаю биосы, то по описанию это инициализация видио и устройств PCI...
хочу скинуть сетевуху ещё...посмотреть, а потом что?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51K Post code 2A
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 21:14
а матрицу то меняли?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 21:17
не...а что матрица? я без неё включаю...на внешку...и ничего..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 22:49
..ну кого подозравать? по степеня вероятности...видео? север?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 22:52
dachik zakritia ;gerkonchik; ..ni propustil???
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 23:01
eti modeli na vnechom ni vidaiut :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 23:13
..спасибо за подсказку....герко- вероятно...его не смотрел как раз таки..
был уверен, что на внешку должен выдавать изо, когда матрица отключена..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 23:32
Маркировку матери озвучьте...
По поводу на внешку показывает ли - если матплата f3kr - имхо, должна показывать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 23:46
...плата на работе..там амд всё...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 20:10
плата F3KR..
с другой матрицей (от f3t, вместе со шлейфами) при включении поляризует широкую тёмную линию, которая постепенно пропадает...пост тотже
..в процессе "ковыряния" пару раз останавливалась на b2, что для меня тоже никакой яснсти не внесло..
с своему стыду так и не понял что там датчик крышки...я и экран разобрал в надежде по расположению магнита сузить ариал поиска, но...и магнита там тоже не нашёл :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 20:13
Я бы вплотную занялся северным мостом.
И это - привычка тыкать в сборе экраны от "похожих" ноутов ни к чему хорошему не приводит.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 21:39
это конечно да...но уж больно похожа.. :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 22:26
по поводу датчика...подскажите пожалуйста, где его искать?
Вложение:
SDC16104.jpg [ 176.13 КБ | Просмотров: 3250 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 22:36
По магниту в корпусе матрицы... Либо датчик вообще может на инверторе стоять...
Нафига датчик то? Пост стоит в начале. Вот с чем разбирайтесь.
И прошейте уже биос для очистки совести.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 22:53
...да вот не в начале...там очень длинная последовательность...а остановка на "инициализации устр-в на всех шинах"(то что я нашёл, могу и ошибаться)....может и с датчиком затык.
а магнита не нашёл...если на инверторе, то при откинутой матрице его можно исключить...так ведь?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 23:33
датчик крышки на инверторе расположен
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 07:20
с задавленным датчиком закрытия на этих аппаратах не должно быть реакции на кнопку вкл. так что его можно в покое оставить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:59
за датчик спасибо..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 16:12
...прошил биос...теперь нет старта...блин
у меня TOP3000...по быстрому получилось купить переходник у одного доброго человека с форума, переходник Xeltech Pin to Pin, к прогеру без переделки не подходит...я его передел, дальше микра биоса у меня MX29LV800CTTC, в девайс листе такой точно не было, только MX29LV800B*...я покопался в проге(TOP6), нашёл там списки микр с параметрами..в подробностях параметров не разобрался до конца, но создал там строчку с названием своей микры, а параметры взял от MX29LV800B*..
чтение/стирание/запись/проверка без проблем всё работает.
..залил прошивка с сайта- нет старта, залил старый дамп - тоже....что-то делаю не так, но что?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 16:14
На внешний показывает, только если его без батарейки CMOS включить.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 16:31
...обязательно попробую, но у меня уже другая проблема образовалась...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 00:25
вкрнулся к этому буку...поменял север- ничего не изменилось, сто на томже месте...поменял видео - через пару секунд после включения рубится питание....может чип дохлый взял...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 23:25
...снял видеочип, рубиться перестал, остановка тамже...поставил обратно- всё заработало, видно криво припаял первый раз.
В общем тема закрыта, проблема решена заменой видеочипа.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
