Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Acer 4930 не выключается с кнопки power
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 01:34
Принесли в ремонт бук Acer 4930, плата в нём LA4201p. Девайс не включался и не реагировал на нажатие power, не было дежурки +5valwp и +3valwp, контроллер стоит ISL6237, заменил. Появились дежурки, ноут стал включаться и загружаться, но теперь он не выключается по кнопке power (появляется лого, жму power и никакой реакции). Что могёт быть и что можно проверить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 05:19
А на 32-й ноге мульта, есть реакция на кнопку, батарейка RTC стоит на месте?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 12:17
мультик на 32-й ноге постоянно 3.3V, при нажатии на кнопку power опускается до 0.45V, на осциллографе сигналы вкл/выкл абсолютно одинаковые. Кстати, если удерживать кнопку, то ноут принудительно выключается! От батареи то же самое, зарядка на АКБ идёт. Батарейка стоит, напряжение 3.05V, после D27 напряжение падает до 2.86V, только я не могу понять, +rtcvcc питает север? :du_ma_et: (просто я только учусь чинить буки :smu:sche_nie: )
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 13:26
Чето нифига не понятно. ОС загружается и какая стоит? Крковвременное нажатие кнопки на XP не прокатывает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 15:22
А что ещё надо?
RTC Real Time Clock Часы Реального Времени в ЮМ
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 17:10
А что ещё надо?
Смутило просто то, что из bios по кратковременному нажатию кнопки power бук не выключается, нужно держать несколько сек. Все буки, которые до этого встречались, реагировали на кратковременное нажатие power из bios'а.
В остальном, пока всё гуд, ставится ОС, поставлю дрова, всё проверю и отпишу.
Век живи - век учись!)))
СПАСИБО))) :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 17:37
ОС стала, кнопка power работает по назначению!
Всем СПАСИБО)
