Текущее время: 15 апр 2026 18:44
 Заголовок сообщения: ASUS A52J(K52JU) чертовщина
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 03:26
Принесли мне в ремонт ASUS A52J(K52JU). Ерунда, банер убрать с порнухи зацепленный. Все почистил полечил, перезагрузил... Сначала пад начинал работать только после выхода в ждущий режим, потом отказала клавиатура, и сам пад отказал... Про звук не знаю, с самого начала внимания не обратил. В общем при нажатии любой клавиши на клавиатуре издается 2 коротких сигнала. Звук я кое как залатал, только наушники работают. Сносить систему пользователь категорически не желает. Тыркаюсь уже всю ночь.. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J(K52JU) чертовщина
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 04:03
Объясни заказчику, что многие вирусы необратимо портят некоторые системные файлы, что удаление вируса не гарантирует 100% работоспособность ноутбука, и что смена ОС - единственный вариант.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 08:35
Ну систему то как раз и незачем сносить, достаточно загрузиться с лайф dvd, там уже виднее будет что и как работает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 08:36
А про клаву и тач то тут скорее есть залитие, либо клавы или тача.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 09:57
Тут точно не залитие. Разобрал - посмотрел все в норме. Пад снова стал работать, но только при входе/выходе из спящего.
Да, что-то я не подумал, ночью голова в другую сторону работает :D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:19
Возродить не удалось... Переставил систему... Опять клавиатура и тач работают только после выхода из ждущего режима...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:14
Удалил дрова на пад и все работает... Странно...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:15
Нет, опять тот же баян....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 21:13
Закономерность такова: без установки драйверов на клавиатуру и пад все работает, кроме особых функций пада (прокрутка и т.п.). С таким затупом встречаюсь впервые.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 00:46
Все еще актуально!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 01:30
Sp1r1don писал(а):
Все еще актуально!
что актуально ???
дрова нормальные поставьте, чудес не бывает
биос тоже кстати ... можно было бы обновить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 11:01
Вроде на A52 бывает два варианта тачей - elantech и синаптик. у вас какой? точно? и драйвера те?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 23:16
Sp1r1don писал(а):
Все еще актуально!
что актуально ???
Проблема была актуальна. Я так писал, что бы тема не затерлась среди остальных.
Биос тут не причем... Это бред.
Нормальные драйвера найти и поставить любой первоклассник может. Загвоздка была в одном из кодов реестра. Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 00:25
ну ну, значит первоклассники все двоечники.
на югах у него что стоит ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 01:35
До вскрытия пациента не дошел, больного уже вернул :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 12:13
Не поможете дампом на Asus K52JU.Нужен весь бинарник 4 мб:-)
Клиент затёр:-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 15:12
viewtopic.php?f=50&t=59962
Спасибо Сергею:-) :-ok-:
