Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: samsung r720 не опрашивает биос
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 14:56
шасси cannes/bonn .Дефект такой всё включается питания в норме изо нет нет опроса биоса что на 2и 6 ноге глухо ни каких шевелений биос шил. юг менял на рабочий . может слетела прошивка в миконе но говорят что при прошивки биоса программатором микон сам шётся . наведите на правильную мысль коллеги
 Заголовок сообщения: Re: samsung r720 не опрашивает биос
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 06:43
если включается, то с виосом возможно всё в порядке, вот пост карту бы неплохо подключить и поглядеть чего там.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 12:50
Уточните название платы.
Если включается и питания в норме, то миком и прошивка в нем скорее всего в порядке.
Видимо не запускается процессор. Проверяйте питание процессора, клок, резет.
Схемы на самсунги есть в интернете, там очень подробно расписан Power Sequence. Очень помогает в таких случаях.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 10:29
cannes/bonn название платы . самое интересное что плата запускается с выпаеным биосом . выше писал что нет опроса биоса не каких движений смысыл паять пост карту все равно 0 будет . упераюсь всё таки в микон .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 12:18
Привет. Неисправность один в один, как решилось?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 20:54
Как успехи в ремонте ?
Аналогичная ситуация. Но на другой модели.
