Текущее время: 14 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Bios или SB? dell 1501
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 16:14
При загрузке появляется следующая ошибка
Bios version 2.4.1
ERROR
Resource Conflict - PCI on Motherboard
Bus:08 Device:01 Function:00
ERROR
Bus:08 Device:01 Function:01
ERROR
Bus:08 Device:01 Function:02
ERROR
Resource Conflict - Allocation error static mode # 01
ERROR
Resource Conflict - Allocation error static mode # 09
Press f1 to resume, f2 to setup, f3 to reboot
после нажатия f1 ноут загружается....но работает медленно (глючит, при том часто и долго горит диод активности жесткого диска) к тому же в диспетчере в списке оборудования появились неустановленные устройства, несколько PCI deviсe...дисковод так же не работает (в диспетчере устройств он определяется примерно так DVD >/<<<>R////., но на другом ноуте работает). Доставал все PCI по очереди проблема не исчезала.....вот думаю или bios или Южный мост???? посоветуйте все таки что? батарейку bios вытаскивал.... саму не перепрошивал (думаю наврятли поможет).
 Заголовок сообщения: Re: Bios или SB? dell 1501
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 17:43
Resource Conflict - к замене южного моста.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 10:01
Спасибо....вот и я думаю мост поменять...а потом видно будет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 16:25
Был пациент с похожим симптомом - оказалась полуживая сетевуха
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
