Текущее время: 07 май 2026 20:10
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 21:21
Взяли аппарат в поездку. Где-то в дороге передавился провод питания: при включении в сеть адаптера (даже без нагрузки) светодиод не зажигался, раздавался писк. Решил что коза, отпаял кабель - писк прекратился. Визуально нашел место перегиба, отрезал, кабель припаял обратно. Ноутбук заработал, но индикатор заряда мигал 3(4) раза синим, 1 раз желтым. Через какое-то время адаптер чем-то накрыли, он сильно нагрелся, ноутбук выключился. Когда он остыл, все заработало опять, заодно индикатор заряда начал постоянно гореть синим цветом (вероятно пропаялось что-то :). Сейчас, при подключении адаптера питания, индикатор заряда один раз мигает синим и все. Питающее напряжение в норме, на центральном - 0,4в.
Вспомнил, что ноутбук давно работал без аккумулятора. Подключил - получаю сначала два раза синих с большим интервалом, потом быстро 4 желтых 1 синий.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 21:38
может на ID 19 вольт попало?
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 22:35
А в БИОСе адаптер определяеться?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 23:38
Не знаю, скачал схему. Пытаюсь найти этот ID.
mara писал(а):
А в БИОСе адаптер определяется?
Ноут не запускается. Все что происходит я описал в первом сообщении. Что можно понять по мигающему индикатору заряда?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 23:52
Добрый день
Код:
Пытаюсь найти этот ID. это если я не ошибаюсь центральный штирек от зарятки , в эту сторону и копать , как говорил Октай Новрузов могло попасть на ID такое часто бывает с Dell и HP, на сайте есть статья про зарядки Dell
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 00:12
То, что ID это центральный контакт я в курсе. В схеме его тоже нашел. Если сигнал ID отсутствует то не должна работать только зарядка аккумулятора и при старте BIOS будет требовать оригинальный БП? Отдельную статью по питанию Dell на сайте я не нашел, впрочем как и таблицу диагностики ошибок по миганию индикатора зарядки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 11:11
Платформу огласите. Там мог выйти из строя чарджер или что то от входа ID до мультиконтроллера, в том числе.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 12:36
Если мне не врёт склероз, то исправный ноут обязан включиться без аккумулятора и ID, хотя бы для того, чтобы выругаться на БП
Платформа по моим запискам FM5
Так разберите, померьте хоть что-нибудь, здесь телепатов нету.
Аккум. вытащить - мигает? может, и скорее всего, просто на аккумулятор ругается - разделите проблему, аккум/БП/ноут
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 13:47
схема точно есть у меня, а вот где? ну по FM5 уже легче будет искать.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 14:05
Схему нашел, судя по имени файла платформа действительно FM5. Уровни питания и ID я привел в начале. Вечером выложу потребляемый ток. Сильно надеялся, что по индикатору заряда что-то можно будет узнать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 14:26
Но по DOCK_PSID не просто какое то напряжение, а информация прошитая в DALLAS которая находиться в в сетевом адапторе . Этот сигнал проходит через схему собранную на PQ28 PQ29 которая находиться на материнской плате и попадает непосредственно на Super Input/Ounput 1 и на Super Input/Ounput 2 .Но если н на PS_ID и PS_ID_DISABLE# каким то оброзом попойдёт 19 вольт, то последствие будут непредсказуемые
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 02:13
Про one wire я тоже в курсе, при желании могу попробовать прочитать при помощи Ардуино.
Итак, приступим.
Аккумулятор подключен, напряжение на выходе адаптера 19,5в. но периодически падает до 16,5. Индикатор заряда мигает 4 коротких желтых, один длинный синий.
Нажимаю кнопку включения питания, напряжение падает примерно до 12в. иногда даже до 5. Подсвистывает адаптер, индикатор заряда перестает мигать.
Отключаем аккумулятор, после включения адаптера в сеть кратковременно зажигается синим индикатор заряда, напряжение теперь не проседает. Нажимаю кнопку включения питания, напруга падает до 5в. (Опять со свистом).
При подключенном адаптере напряжение на ID 3,17в. При нажатии на кнопку включения питания падает до 0,4в. При отключенном ноутбуке на ID 0,2-0,4в.
Взял адаптер от другого ноутбука (без ID), перепаял кабель. Все заработало. Питание не провисает. BIOS говорит, что подключен неизвестный БП. Аккум не подключал, т.к. адаптер до конца не собрал, не чего ему нагреваться без радиатора.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 04:15
Если мне не изменяет память, на ID адаптера DELL не должно быть постоянного напряжения, возможно оно и вводит в ступор SIO , мульт то есть, ставит в "0" состояние PS_ID и PS_ID_DISABLE#, а что касается конфликта батареи с адаптером, посмотрите ключ коммутации батареи PQ32, он или вышел из строя, или не корректно работает из за чарджера или из за того же ID, который вводит мульт в заблуждение . А короче, подкиньте другой подходящий адаптер к этому DELL-у
ЗЫ. Если не ошибаюсь, отсутствующая, или не корректная ID информация, на исправном ноутбуке DELL приводит отсутствию зарядки батареи.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 12:18
Судя по броскам напряжения на входе, БП полуживой, использовать его дальше - себе дороже.
Купить нормальный, лучше оригинальный БП, а потом разбираться. То ли блок не тянет, то ли ещё и на матери проблема..
Очень похоже на то, что ноут пытается включиться, но при повышении потребления БП отказывает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 13:01
Статья "Блоки питания Dell "здесь можно почитать
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
там и написано и про последствия если на ID 19 вольт....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 22:08
На хватило терпения читать всю статью, конкретно, где?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 22:15
А нашёл, но и в этой теме написано что на ID постоянного составляющего не должно быть, если есть то БП амба.
Если мне не изменяет память, на ID адаптера DELL не должно быть постоянного напряжения, возможно оно и вводит в ступор SIO , .
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 04:36
Верно только в том смысле, что полного напряжения (19,5 вольт) не должно быть, а 3 с небольшим там есть, и при исправной цепи от мульта и до DS25** там ещё и импульсы найти можно.
Без исправного БП от Dell дальше разговор ни о чём, имхо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
