Текущее время: 23 мар 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Acer 5536G включается,нет активности.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 21:19
48.4CH01.021
JV50-PU
При подключении питания загораются индикаторы. По кнопке включается. При удержании- выключается. Нет изображения и дисковой активности. Повреждений нет. Напряжения: Юг- 1.2 / 3.3 Память- 1.8 Видео- 0.9 Проц- 1.2 Север- 1.12 / 1.8 Чипы греются и кулер начинает работать. Моя POST Cart показывает 00 и не шевелится. Хотел подпаяться для надёжности но нет разводки(кажется DB1 на плате). Проц и память менял.
Клиент говорит, что сначала бук вырубался после часа игры и постояв можно было снова включить, теперь вообще не показывает(настырный). Пыли совсем малость, трубки работают- может на скатёрке играли.
Подскажите как подпаяться к LPC и что смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 23:25
1 - 3v
2 - lad0
3 - lad1
4 - lad2
5 - lad3
6 - fr
7 - rst
9 - clk
болячки... север\проц.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 20:27
Спасибо. Замена северника 216-0674026 помогла.
