Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: КЗ на плате ASUS K40IN REV 2.0G
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 22:45
Произошла беда с моим ноутом, смотрел фильм, ноут вырубился сам по себе, больше не включился. Заметил что лампочка при подключенным БП погасла и слабо помаргивала, когда вытаскиваешь из ноута лампочка вновь нормально горит, проверил питание БП, 19 вольт.
Открыл ноут, вытащил плату отсоеденя от нее всю переферию, тоже самое, явный признак КЗ.
Посмотрел обвязку питания, там стоит стабилитрон с маркровкой В4 он целый, паралельно ему стоит резистор, возле кнопки питания стоит микросхема с маркировкой 96C43WP и 2 полевика с маркировкой S46 P93.
Подскажите откуда начать копать ?
 Заголовок сообщения: Re: КЗ на плате ASUS K40IN REV 2.0G
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 23:41
Ну для начала нужен нормальный тестер с хорошими щупами. Дело в том, что на мат плате есть цепи с сопротивлением менее 10ом и это нормально. Например питание ядра видеочипа.
Выньте процессор из сокета и замерте сопротивления на всех катушках (дросселях) на плате.
Также стоит обратить внимание на цепи заряда АКБ на мат плате.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 12:05
проверить вторичку 19в возможно какой-нить SMD кондер коротит, хотя может и в БП кондеры попухли, для начала заведомо исправный БП
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:04
на данных мат. платах мне помогало поменять микруху MB39A132, довольно таки часто дохнут....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:13
может все таки лучше начать с диагностики, чем с замены ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 16:37
Вытащил проц, померял сопротивления на все катушках, 1.3-1.4 ома, нашел еще очень сильно греющееся толи сопротивление, толи емкость, коричневый прямоугольник без маркировки, который находится недалеко от разъема аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 17:12
на вторичке какое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 17:35
На вторичке 200 ом, БП тут явно не причем, траблы именно на материнке, а можно каким-то образом проверить микросхемку MB39A132, отключив ее он питания ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 17:45
вторичке ---19в на мамке после входных мосфетов
по симптомам похоже на пробой кондера в цепи питания
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 19:16
Нашел похожую темку http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=46410
буду выпаивать кондеры, искать пробой.
Единственно что хотелось бы выяснить, эти кондеры - коричневые прямоугольники? Плата просто ужас какой-то ниодного обозначения.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 19:19
и еще вопрос, может ли пробитый кондер греться, у меня греется очень сильно один коричневый прямоугольник, палец держать горячо, все остальные холодные.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 19:53
он должен греться, так их обычно и находят
Вот и меняй его. Греться не должен.
Офф, я удивляюсь, зачем люди, которые не знают, как выглядит кондёр, лезут ремонтировать ноуты?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 19:55
Уточню. Пробитый должен греться, целый нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 14:51
Всем спасибо за подсказки. Поменял кондер, ноут запустился!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 15:48
Лихо! Молодца! ;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
