Текущее время: 07 май 2026 03:24
 Заголовок сообщения: ASUS K40C не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:53
перестал реагировать на кнопку включения и на адаптер питания (вентилятор не крутится, индикации нет и т.д.). При подключении адаптера питания (АКБ отключена) ноут потребляет либо 0 либо 19 мА (реакции на кнопку ВКЛ нет). На RT8206A VIN (6 нога) - 19В, ENLDO (4) - 5В, LDO (7)- 0В, периодически появляется 5В (если несколько раз переткнуть штекер адаптера питания или коротко закоротить сопротивление на землю по сигналу ENLDO - имитировать 0). Когда напряжение LDO есть, на мульте IT8500 есть STNBY - 3,3В (ноги IT8500 3,26,50, ..), есть генерация 32768Гц, есть напряжение на кнопку ВКЛ, постояно отсутствует напряжение на мульте VCC (нога IT8500 11). Несколько вопросов:
1. условие появления напряжения LDO на RT8206A- это наличие сигнала ENLDO или есть дополнительные условия?
2. какое условие появления напряжения VCC на мульте (нога IT8500 11), в выключенном состоянии напряжение должно быть? напряжение выдает микросхема max8796G (нога 13), у кого- нибудь есть описание, datasheet или кусок схемы с этой микросхемой?
3. покакому сигналу запускаются остальные напряжения?
4. есть ли у кого- нибудь datasheet на микросхемы IT8500, IT8502, max8796G или схема ноутбука?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 08:57
Попробуйте перешить BIOS, у меня сейчас такая же плата в ремонте, те же симптомы. После прошивки появилась дежурка и ноут включился, но зависает при входе в биос, своя клава не работает, флэшка была девственно чиста.До меня этот бук никто не разбирал, все пломбы целы. Думаю что попахивает типовой неисправностью.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 09:59
по данному буку проблема оказалась в RT8206A, bios как прошивали? с помощью какого оборудования?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 11:06
BIOS брался с сайта производителя, прошивался программатором Phyton. Заменил мультик IT8502E-JXT и все заработало.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:52
Бук принесли повторно через 3-4 дня с проблемой висит при включении,включают и горят все три индикатора рядом с кнопкой включения и больше никаких реакций.Замена юга помогла.
P.S.
Видимо вовремя не сдох :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 19:25
Есть ли совместимость Мультиков? IT8502e и IT8500e
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 18:10
Поздновато .В этих моделях совместимы .
