Текущее время: 07 май 2026 09:10
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 01:33
Достал ноутбук HP G62 абсолютно мертвый. Хочу сделать и подарить. Выяснил причину: клавиатура. С отсоединенной клавиатурой включается и работает нормально. Если подсоединить то не включается, не заряжается, не горят индикаторы, вообщем мертвый. Заказал новую клаву, но будет только через месяц. Может пока можно что то сделать. Заранее благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 01:40
Купить внешнюю USB клаву,она и на потом пригодится.Можно с вай фай еще круче будет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 01:41
Подцепите пока USB клаву и пользуйтесь. :) Опоздал...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 03:02
Клава не заливалась?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 03:51
Не знаю. Одна клавиша сломана, думаю был удар.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 22:38
Подсоединил USB клавиатуру, работает.
А может быть причина в мультиконтроллере ? Или просто дохлая клава ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 22:40
врятли,нужно подкинуть рабочуюю клаву,потом уже лезть в мультик и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 22:43
пока так глубоко не копайте, начните просто с подкидывания рабочей клавы, имхо ваша залита (можно разобрать, слои глянуть). да и клавы не такие редкие чтоб подкинуть проверить
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 00:50
клаву в мусор и ставить новую. Если интересно разделите слои и смотрите где косяк. В норме там ничего не коротит. Был срочный асус с подобной проблемой-обрезал дороги к кнопке (не помню какую-какаято ненужная)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 01:30
Спасибо за ответы. Клаву разбирал, мыл, чистил. Заметил участок потемнение на "гибкой плате" внутри слоев, толи окислы, толи грязь от возможного залива, в месте где входит шлейф в плату. Я правильно понял, что эту "гибкую плату" можно расслоить и почистить ?
Новую клаву ждать аж месяц, хочется подарить уже.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 10:55
можно но аккуратно-я не помню есть ли там переход межслоев-смотрите его не разделите :) склеить будет сложно. И не вздумайте шлейф на выходе разделять :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
