Текущее время: 14 май 2026 07:13
 Заголовок сообщения: asus lamborghini vx1
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 14:53
Здравствуйте, две проблемы:
1. при подключение к сабжу адаптера питания-зарядки (адаптер рабочий) резко моргнет индикатор зарядки батареи и все (не зависимо, вставлен ли аккумулятор или нет) - лаптоп не запускается по нажатию кнопки запуска. В чем может быть проблема? Судя по всему в питание - может это типовая проблема и имеет простые алгоритмы решения - подскажите.
2. Не могу разобрать сабж, завис на съемке клавиатуры - предварительно открутил все что было возможно на нижней панели ноута и отщелкнул саму клавиатуру на верхней - далее что-то мешает ее вытащить. Может кто-либо разбирал сие чудо и может подсказать алгоритм.
Заранее, всем спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: asus lamborghini vx1
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 16:46
churikНе могу разобрать сабж, завис на съемке клавиатуры
На VX2S два винта держат еще( кроме защелок).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 17:03
У вас, вероятно, КЗ где-то.., с убитым биосом он тоже не будет на кнопку реагировать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 17:55
Как Вы до них добрались - вначале снимали целиком нижнею панель?
Первый винт выкрутил в самом начале, второго не вижу(
А с чего Вы взяли что убит BIOS? При КЗ всегда слетает прошивка?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 18:08
churikПервый винт выкрутил в самом начале, второго не вижу
Первый это "К" на корпусе.
Второй где кулер крепится
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 18:13
churikА с чего Вы взяли что убит BIOS? При КЗ всегда слетает прошивка?
Читать нужно так:
1.У вас, вероятно, КЗ где-то..
2. с убитым биосом он тоже не будет на кнопку реагировать.
Напряжение замерить есть хоть чем :) Может лучше в сервис?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 18:55
Есть)
Под кулером в винта нет( - продолжу ломать)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 19:02
Вторая проблема решена)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 11:12
сейчас появятся несколько более сложные "проблемы" :-)
