Текущее время: 07 май 2026 09:52
 Заголовок сообщения: toshba p200d-12O (Compal LA-3831P)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 13:58
пришел с гретыми севером и видео, на кнопку реагирует, очень медленно проходит посты (секунд 40), становиться на 97 и все :( слил биос, написанно что феникс, если вынуть память стоит на 8Е, тут стало не понятно феникс ли там, порядок прохождения следующий:
86
8E - тут стоим пару сек
94
95
C1 - тут стоим секунд 20
97
биос прошил, слот видео пропаял, к стати что с видяхой что без нее одно и тоже, думал что видяху не видит, если смотреть на посты Award Medallion, то это инициализация видео, заменил чип, тоже самое, север тоже гретый, тока заменить не на что, какбы удостовериться что север живой\мертвый?
 Заголовок сообщения: Re: toshba p200d-12O (Compal LA-3831P)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 14:11
P.S. проц менял, память менял в разные слоты
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 19:50
проблема была в севере
решено
