Текущее время: 15 май 2026 09:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G искажение цвета..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 12:05
Добрый день!
Плата LA-5893P. На внешний монитор изображение нормальное, на внутренний идёт искажение цвета. На заставке Aсer, фон красного цвета с шумом. Сам ноут загружается, нормально работает, только цвета такое впечатление, что идут с шумом. Изначально принесли калился мультик, не включался. Заменил включается и загружается. Шлейф и матрица исправны, подкидывал другие, с рабочих ноутов. Подскажите что может быть в данном случае. По схеме шлейф подключается к чипсету, но могу и ошибиться...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G искажение цвета..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 12:29
скорей всего видеочип. А фотку можете показать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 12:53
I_A_V писал(а):
Добрый день!
Питания проверить для начала, после в сторону видео уже можно копать. У 5741G видео отдельным чипом распаяно, LVDS идёт с него.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 12:54
Заставку Acer не смог поймать, но в принципе красный фон присутствует и на загрузке WIN. На левую сторону внимания не обращайте, не родную матрицу подкидывал, треснутую. На родной такие же дефекты, только ещё сильней.
P1317354.JPG [ 298.86 КБ | Просмотров: 1320 ]
P1317357.JPG [ 369.98 КБ | Просмотров: 1320 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 13:00
Напряжения питания имеются все, по осцилографу видны сигналы, которые идут по шинам.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 13:03
Если так, то тогда видеочип. По питанию видео пульсаций нет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 13:12
Пульсаций по питанию не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 13:18
а еще шлейф например или матрица. R0-R6,G0,G1 пара сдохла например
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 13:33
шлейф и матрица исправны, подкидывал с рабочего, точно такого же ноута.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 14:01
ну тогда ударенная плата - снимать гпу. Там больное место.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 14:35
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kasperskyi22, Yandex [Bot]
