Текущее время: 19 мар 2026 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 23:36
...суть проблемы такова: не работают кнопки 1,2,3,4,7,8,9,0 и тачпад, в остальном всё нормально.
USB клава работает нормально, также как и мышь. Этот ноут был у меня раньше, тачпад чудил, но после пропайки его разъёма заработал нормально...
...мульт менять?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 23:40
Может сначала клаву гарантированно рабочую подкинуть? А тач к мульту вообще никакого отношения не имеет :nez-nayu:
Ноут залитиком не был?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 23:44
залития не видно.. клавы такой нету :(
...чтоже делать-то??
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 23:48
чего я не сделал, так это платформу не уточнил, а так-то на B2M тач имеет самое непосредственное отношение к мульту... :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 23:50
вот тока мульт там другой, как я только что рассмотрел :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 23:56
не, походу тач на мульте висит...не сбиайте..итак у меня тугова-то мыслительный процесс идёт чего-то...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:04
точно, глянул схему, тач на мульте... пардоньте, что с толку сбил - не часто такую реализацию видел :smu:sche_nie:
ну, тогда вывод напрашивается, как-бы...
вот и я думаю-менять...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:06
Правильно, висит на мульте, питание замерьте, да и осциллографом можно просмотреть на шинах, есть ли какие нибудь импульсы, проверить все дроселля и резисторы по питанию, и ещё, платформа какая?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:08
платформу не уточнил...на работе всё...а какие там дросели между мультом и тачем..или клавой.....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:09
Дядя Женя, тачпад и клава, всегда висят на мультике, могут быть исключения, я не встречал.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:13
Игорь, нужна схема, так что платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:19
Это у меня последствия пятницы, 13... туплю сильно :smu:sche_nie:
Платформа Wistron B2M - скачать можно у вьетнамца
Игорь Геннадьевич
посмотрите внимательно на мульт - нету там ерунды какой, которая может ноги коротить?... это я к теме залития... а-то было у меня такое пару раз, всё выглядит идеально, следов залития никаких, а у мульта между ногами остатки солей/окислов коротят... недоотмыли...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:28
спасибо за участие...на B2M мульт другой, похоже у меня не эта платформа...завра буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:39
B2M не заметил, видать проскочил :) , Игорь схема есть у вас, и внимательный осмотр желательно, было у меня такое, клава не работала, тачпад тупил, только когда аккуратно, мягкой зубной щёткой стал очищать с двух сторон плату район мульта и Юга, дроссель по питанию у меня сдвинулся с места, пропаял, и всё заработало. Может быть не пропай, зря не меняйте мульт.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:43
Кстати, об исключениях... их не так уж и мало... к примеру, Асус M50Vm - тач висит на юге на USB шине.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:52
...да заставляет подозревать мультиконтроллер то, что на клаве не работают несколько кнопок, причём их последовательность...не такая как еслибы был обрыв одного проводника по пути в мульту..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 01:01
Дядя Женя, я имел ввиду с дефектами, менял или клаву, или тачпад, или же мульт, с Югом не попадались, наверное везло.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 01:03
Игорь, пробуйте менять мульт, ну а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 01:05
да, думаю так и сделаю...вот тока в наличии нет...результат через неделю-две будет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 17:53
Дядя Женя
Пятница похоже была воистину суровой. :)
Я даже с перепугу схему на Асус M50Vm посмотрел.
Тач по прежнему на KBC висит, аж от сердца отлегло.
Игорь Геннадьевич
Как то странно кнопки у Вас не работают, набор странный...
Я бы всё же для начала посмотрел осцылом что на разьёме делаеться при нажатых кнопках.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:59
shat(Дмитрий Шаталов)
Меня блок-схема в заблуждение ввела :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 20:23
Вы б хоть поиском сначала по форуму прошлись, прежде чем верить всякой хрени, которую в интернете понаписали. ;)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 20:34
всё, я понял... месяц read only...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 22:09
...смотрел..при нажатии неработающих кнопок, на раъёме ничего, в то времия как нажимая на другие можно видеть пульсации...понять бы как можно исключить клавиатуру из подозреваемых..на подмену нет ничего :( ...но вот именно порядок нерабочих кнопок указывает, что проблема скорее всего не в клаве...да ещё и тач не работает, а питание на нём есть..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 23:01
Игорь, поменяйте мульт, а там определитесь
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 23:02
..мульт заказан
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 23:40
Игорь Геннадьевич а порчу БИОС (его клавиатурного модуля) не допускаете? :du_ma_et:
Маловероятно, конечно, но вдруг...:)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 11:54
GLebedev (Лебeдев Глeб)
Да там всё это примерно равновероятно, остаёться менять и тестить...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 21:54
..почему-то на биос не подумал...да и USB клава работает нормально...также как и мышь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ydyjubiqep
