Текущее время: 14 май 2026 08:17
 Заголовок сообщения: MSI CR630
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 02:13
мать ms 168b1.
предисторию не знаю-пришел
уже хорошо прокопаный где то.
мертвый полностью.
к.з по первички. по входу.
по вторичным цепям.
после устранения к.з на плате
почти ни чего не осталось но
хозяин настаивает на ее запуске.
начал от входа. ключи PQ16
и pq 23 -заменил.
19в -пошло на шим зарядки
и на шим дежурки.
шим зарядки поставил до этого.
дежурка на tps 51125
-пробовал поставить 8205.
не пошел.
нет лдо.
проверил сигнал EN 13н-0в.
cнял шим начал отзванивать
13 н- результат- ни куда не идет.
шим зарядки проверил работает.
еще не нашел чем заменить
мосфеты pq20 pq29 -это apm4927.
если у кого есть кусок схемы
с развязкой от черджера до дежурки прошу помочь.
заранее благодарен всем.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR630
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 02:36
если у кого есть схема полностью- собщите в личку
о цене договоримся.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 05:01
SERG48 писал(а):
мать ms 168b1.
Взгляните ещё раз на материнку, вы правильно написали платформу?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 11:08
да на матери написано
MS-168B1
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 00:21
уважаемые форумчане.
у меня без схемы -полный ступор.
ни ставил ни одного большого чипа ни одного шима и ключа.кроме -
шим дежурки 8205 вместо (трs51125) входной ключ по19в.(4413)
шим зарядки мах8731
и три ключа в черджере.(4914.и 2а арм4927).
все как и было 19в приходят на дежурку и больше ни чего.
в соответствии с даташитами шимов -проверил обвязку.
результат-
на дежурки лдо нет. ен0 = 0в.
отзвонить все сигналы не получается.
может кто поможет-наставит на путь истинный или схемкой поделится.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 21:51
припаялся к13ноге дежурки .пробежал тестером по всей плате -результат
ни где нет.
откуда шел сигнал еn0 на шим не пойму.
проделал такой эксперимент-взял иголку и ткнул в 13н при включенной з.у.
лдо поднялось- правда вместо 5в -3в а вместо 3в-1.5в.
понятно одно -нет разрешения.
кидать соплю по плате -не хорошо.
подскажите -как решить проблему.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 10:18
MS-168B1
Шасси указано верно - а не отвечают потому что нет такой схемы в свободном доступе :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 12:59
в том то и дело что именно эта платформа.
и на поиск схемы потратил день-и понял что в свободном доступе и на др. форумах ее нет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:17
Пробуйте поставить родной TPS51125, на 8 выводе(3.3) и на 17 выводе(5.0), при поступлении питания V+ на саму шим, она должна по идеи выдавать vreg3.3 и vreg5, жаль конечно что схемы нет, вызвонить 8 и 17 вывод на КЗ, обвязку проверить, хотя бы примерно по datashitу, обычно тупят Юг, мульт.
ни где нет.
Вот когда принудительно открыли шим, не заметили при этом, что нибудь нагревалось?
Было у меня похожее, также отсутствовали vreg, пока возился с материнкой, шим запустилась, к Югу нельзя было прикоснуться, заменил, потом при включении vreg выдавали свои положенные 3.3 и 5v
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 16:28
нет ничего не греется.
3.3в и 1.5 в -было потому что я просто иголкой дотрагивался до 13н.
при подключении к ней 19в через резистор напруги в норме-4.85в и 3.3в.
проблема в том что визуально она ни куда не идет. видно под пятоком сразу в глубину матери уходит.
с обратной стороны тоже не выходит.
как я уже писал выше все чипы на матери сняты -грется не чему и много к.з бало.
и почти с голой материнкой я отзванивал 13н -но выхода не нашел. т.е как будто и не шел ни куда.
по поводу юг мульт- написал раньше (чипы сняты)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 20:36
Какая то странная у вас методика проверки запуска аппарата, на 13 ногу сигнал включения дежурок идёт с мульта, зачем было подавать на этот вывод 19v?, для начала надо поставить все чипы на место, а то ввели всех в заблуждение :sh_ok: , и ещё, изучите мат.часть бука, для начала подтолкну, vreg 3.3-5v-Юг-Мульт-Биос-Генерация-основное питание дежурки и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 23:17
КАК он будет идти с мульта если на мульт ни чего не подается.
а на сколько я понял на 13 н идти должно разрешения от чарджера для запуска лдо 3в. и 5в
про которые я и говорю.
а уж потом будет на мульте и на биосе .
и тогда мульт сможет подать запуск на шим на еntr1 -entr2. (1н и 6н)
но если нет лдо то и никто не запустит.
Это я так прикинул работу данной матери.
и дело именно в 13 ноге. если мои прикидки правильны.
Хотя схемно можно поразному запустить дежурку в том числе и одновременно и лдо и 3в и 5в vsus или valw.
для этого я пытаюсь определить откуда шло к 13н а отсюда уже ответ как они запускались.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 23:46
а ход моих мыслей таков.
завести питание и запустить шимы можно хоть откуда.
13н 1н 6н- разрешение и vin- по большому счету все.
остальное фантазия разработчика. НО схемы ет.
Остается: - или я не усмотрел керамику и тогда ни чего не будет работать при моем запуске с пальца.
Или керамика нормальна но где-то разрыв на 13н в плате -и тогда все запустится с пальца .
а дальше или ищи схему которой нет.
Или изобретай как аккуратней и надежней сделать новое схемное решение.
Пока придерживаюсь мнения по последнему варианту.
И путать я ни кого ни путал в начале писал и о чипах которые стоят и о напяжениях на дежурки и черджере.
Извиняюсь за выбраный тон -просто время жмет а схемы нет .
НО все равно спасибо ведь вы единственный кто вообще откликнулся.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 00:16
везде где встречал 51125, 13-я нога запитывалась примерно так
[sub]поправка ... 8205... это называется - думаешь одно, пишешь другое ( из поста ТС стоит 8205, про неё и писал ) Димитър - глаз\алмаз.[/sub]
В+
500k
---- pin13
100k
ну с кондёром вариации ещё... но это не столь важно.
Последний раз редактировалось Oleg Sedin (REM) 24 янв 2012 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 01:00
Спасибо я понял.
я приблизительно также встречал .(хотя иногда без делителя через 100к)
вход довольно чувствитльный и от пальца начинает операционник шевелится.
сейчас думаю как аккуратней ее проложить.
завтра прийдет новая штука для меня (краска для восстановления масочного слоя) думаю ей и попробую
закрепить соплю.
потом наброшу чипы и отпишусь.
хотя в дальнейшем в любом месте можно наткнуться на обрыв или не контакт-если уж сразу так пошла.
Главное с неделю назад точно такого-же залитика сделал и отдал-(фото только остались).-схема не понадобилась.
Сейчас бы ее назад хоть на пару часов.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 01:57
Прошу прощения SERG48, заработался, на корпус 13 вывод какое сопротивление показывает?, судя по другим схемам, где используется tps51125, 13 вывод сидит на корпусе через резистор 820 Ком, управление идёт на 1 и 6 вывод, на 16 выводе есть V+?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 08:41
Почетный Мастер
2 ТС: 51125 и RT8205 напрямую не меняются именно из-за разного включения en0. даташиты почитайте. то, что писал Олег Седин,применимо к 8205, для 51125 оно бессмысленно: LDO у нее и так и сяк будет работать, пока принудительно не поземлить 13й вывод.
ну и про vclk не забывайте: от этого зависит, какой именно 8205 ставить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 12:31
вот теперь ясно.
почему он ни куда не идет.
у меня все матери в схеме 51125 а на плате 8205.
вот я и ставил 8205.
а после сообщения Искандера -У меня так-же закралась мысль о не полном совпадении.
ну на ошибках учаться- по делом мне.
Была похожая ситуация с SONY VAYO - там родной 608098 я такого ни смог купить и поставил 8206.
потом день потратил на обвязку чтоб запустить.
при чем лдо там нормально шло а вот при запуске шима -просто палились ключи и все куда шло 5в и 3в.
Будет мне еще один урок.
Спасибо всем -завтра придут все чипы .НАкину их потом отпишусь.
кстати по sony vayo -если кому интересно-
608098 можно заменить на 8206
но делитель на шине 5valw/pwm надо изменить
просто закортить нижний резюк идущий на массу.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 01:00
И так -всем спасибо за толчок.
ведь в самом начале можно было понять в какое направление меня толкали.-сейчас только внимательно перечитал посты.
даже у Олега была подсказка но мелкими буквами.
По результату- поставив 51125 -проблема сама исчезла.
лдо пошло.
дальше -мульт биос ключи на 51125- и пошла работа шима .
накинул юг .все ключи и шимы кроме поцессорных.
мать завелась пошли вторички(кстати они здесь не совсем стандартно формируются)
например -1.2в на юг через apl5912(и этаких напруг несколько)
Вроде все нормально -ставь север -ан нет.
Клокер 9LPRS477 -cильно греется .
сначала подумал из-за юга но нет.У него явно внутри почти к.з.
работа встала.
Пробежал в поиске по фирмам -ни у кого нет такого.
Можно ли найти аналог его
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 01:59
насколько сильно? у клокеров параметры гарантируются до 70 градусов цельсия и нагрев для них - обычное дело.
С аналогами туго
С аналогами туго
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 02:03
Ну вопервых градусов 70 точно и выше -палец не удержать.
во вторых при его посадке кондеры в его обвязке уходят на 1-2 ома.
