Текущее время: 14 май 2026 21:09
 Заголовок сообщения: БП HP PPP012A-S не роботает
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 17:47
Всем привет! у меня не работает бп и при этом еще пикает... раньше можно было найти положения при котором он работал... а сейчас уже нет.
Разобрал блок питания но так и не пойму что там не так
модель HP PPP012A-S
пожалуйста помогите. спс.
 Заголовок сообщения: Re: БП HP PPP012A-S не роботает
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 18:03
Кабель прозвоните от платки бп до разъема +B, GND, ID.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 18:07
Дык его просто с двух сторон перезаделать,можно и не прозванивать.У него протерается изоляция первого экрана и он закорачивается с вторым экраном.Первый плюс второй минус вот он и икает :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 18:21
Интересно, вы всегда сначала "режете"? При разобранном уже блоке - проверить одна минута :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 19:14
На этих блоках провод г-но.Изоляция перетирается в двух местах.Больше всего на выходе из блока и немного меньше в резинке штекера(уже на выходе).Если блок икает -то он в коротком.Когда блок вскрыл-первым делом отпаял провод и включил в сеть.Икать перестал.на выходе 19в
.Вопрос Зачем звонить провод?Вот тут сразу режу по 3-5см с обеих сторон и перезаделываю.Этих блоков уже не одна сотня прошла через мои руки потому так и написал.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 19:17
Кстати пару раз диоды на выходе были убиты и не отпаяв провод не поймешь где короткое.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:17
Почти всегда кабель коротит на выходе БП, штекер, редкость, проверить просто.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:37
Думаете через то что кабель коротит - сам БП внутри пикает (где-то 3-5 пикань в секунду)?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:41
На первой взгляд кабель вроде хороший, завтра прозвоню… а если это не кабель, тогда что? И что это пикает?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:57
Пикает-БП уходит в защиту из-за кз.Можешь вообще не разбирать,а взять тестер и прозвонить наружное и внутреннее кольца(не штырь!его не трогай)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 04:18
Бывало так что и штырь сидел в коротком на +, буку тоже доставалось, так что нужно вызвонить всё.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 02:01
прозвонил наружное и внутреннее кольца... замыкаются. так должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 08:19
нет
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 11:16
Теперь отпаяй провод от бп и прозвони опять эти кольца.Если короткое осталось-режь провод 3см-5см (где он заходил в БП и прозванивай опять.Если осталось - режь штекер по шву с одной стороны,разводи в стороны капрон и вытаскивай провод.Перезаделай все концы и потом корпус назад на супер клей (можно с содой)можно сверху одеть термоусадку(толстую с клеем).Если после отпайки провода короткое на кольцах ушло -смотри выходные диоды БП и конденсаторы на выходе.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 11:35
На медни делал БП c подобным штекером от "DELL" (PA-12). Коза была прямо под штекером, пришлось срезать всю изоляцию под корень, затем восстанавливать с термоусадкой.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 16:26
тоже парочка таких была кз что при штекере что у выхода с БП наблюдались.
придумал жестокий способ поиска кз: есть старые акумы от упсов; на их клемы замыкаем отпаяный кабель на пару секунд (не надолго а то кабель сгорит в прямом смысле. мне на плохом акуме хватало 5секунд) и смотрим докуда нагрелся кабель. метод опробован, но на зарядженом акуме такого не стоит делать будет много вони дыма и возможен огонь )
P.S. тапками не бейте за метод. мне он помагает :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 16:05
спасибо за ваши советы. проблема была в проводе.
