Текущее время: 08 май 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Acer 5740 не включается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 12:34
Всем добрый день.
Помогите разобраться,при подключении питания на кнопке включения 3,3 вольта есть,а светодиоды подключения питания не горят,куда копать подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 не включается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 12:49
расскажите предисторию аппарата, начните с осмотра мат платы, замеров основных напряжений, греется что нибудь ли при подключение зу сверх меры. прошейте биос, к примеру на этой неделе был 5740 g с полудохлой флешкой, велао себя очень старнно, и светодиоды не горели, но бывало все норм, стартует - нет изо, мерил напругу на проце - все время разная, зашил биос в абсолютно новую флешку - все ок, аппрарат на прогоне двое суток трудится без глюков. а старая шилась, но верификация с ошибками
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 12:56
Сама плата в норме,аппарат не включался,ничего не греется на плате,биос прошивал,никаких изменений,а какие напряжения и где померить?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 13:40
какой БиОС шили,тот что на квс ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 13:45
Основной.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 13:49
Продавец НБ1
Прошейте возле мульта так как он отвечает за включение!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 13:51
А его чем прошить,какой прошивкой,той же?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 13:56
нафига основной то шить ,если ноут не включаеться?Прошивку то хоть родную сохранили?
На сайте есть для квс прошивка.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 13:59
Сохранил старую прошивку.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 14:07
для квс прошивку не могу найти.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 14:35
А в архиве с сайта acer в папке KBC?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 14:41
Скачал с сайта acer биос,есть папка КБС,файл с каким расширением для прошивки?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 14:56
W04AC322.bin
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
