Текущее время: 14 май 2026 10:30
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R65 не грузится
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 02:29
Samsung NP-R65 при включении загораются и горят постоянно все светодиоды (цифровая клавиатура, винчестер, Caps Lock), светодиод CD-ROMа тоже постоянно горит, слышно что винчестер раскручивается, подсветка монитора не загорается, динамики молчат. Процессор и видео греется, но вентилятор даже при включении не крутится (вентилятор сам рабочий). После полной разборки увидел и выяснил следующее:
1. крепление платы в одной точке просверлено винтом
2. есть кз в цепи полевых транзисторов и электролитов, отпаял детали результата ноль - полевики и элетролиты целые, кз осталось (отмечено на фото)
Может кто сталкивался с такой поломкой. Подскажите куда дальше капать?
Комментарий к файлу: Фото крепления платы
1.jpg [ 159.56 КБ | Просмотров: 1006 ]
2.jpg [ 188.2 КБ | Просмотров: 1006 ]
3.jpg [ 123.3 КБ | Просмотров: 1006 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R65 не грузится
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 02:45
Снять проц, посмотреть эти пале вики на кз...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 02:58
снял проц, кз пропало. Получается причина в нём, а я сижу и голову ломаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 03:17
забыл дописать - выключить ноут можно только отсоединением разъема питания и снятии аккумулятора, на нажатие кнопок не реагирует.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 03:22
Кз это что повашему сколько ом?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 03:50
на кз без проца проверять нужно. если таким методом диагностику проводить тогда и север юг и видеокарта в кз будет , на самсунге есть debug port очень удобно , сперва посмотреть на каком посте останавливается ,
Код:
вентилятором управляет кбц также и за включение и выключение .
Код:
греется значит работает ))) замерь напряжение на процесоре если гдето 0.8 , 0,9 то плата скорей всего в резете, но это в любом случаи тебе пост карта покажет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 04:35
это когда и в одном и в другом направлении тестер показывает одно и тоже малое (порядка 0-20 Ом) сопротивление. На конденсаторах и полевиках показывает 150Ом в одном и 1.2кОма во втором направлении. Только на одиночном конденсаторе рисунка 2 сопротивление 15Ом в одном и 21Ом во втором направлении.
При установке только проца (видеокарта снята, на отдельной плате) на конденсаторах и полевиках показывает 4Ом в одном и 4Ома
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 05:43
4Ома - это совсем не КЗ
Ток потребления процессора (в пике потребления) исчисляется десятками ампер при напряжении питания чуть больше 1 вольта. Вот и прикиньте...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:33
Я так понимаю индуктивности стоят по питанию чтобы сглаживать броски тока как от проца так и от других потребителей, соответственно если на них нет напряжения соответственно и на процессор ничего не поступает?? Я не думаю что конструкторы ПП будут ставить индуктивности в цепи питания далеко от процессора(ЭМС и все такое), возле разъема проца на индуктивности нет напряжения, с обратной стороны (прямо по этой индуктивностью) тоже нет напряжения.
Ещё, хозяин ноутбука сказал что когда он разбирал ноут один болт не выкручивался, так он сверлом высверлил, так получилась углубление в плате но фото 1.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 06:58
Нестыковка получается: питания на проц нет, а он греется. Из воздуха энергию качает?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 07:35
Моя оплошность, тепловая трубка идет и от проца и от видео радом, и приходит на радиатор, вот мне и показалось что проц греется, проц холодный.
