Текущее время: 23 мар 2026 11:14
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 16:02
Добрый день.
Платформа Quanta UT3-UT5 (HP dv6). Неисправность - нет звука. В ходе диагностики выявлено, что на входах AVDD1 и AVDD2 отсутствует напряжение +4.75V AVDD. Всю схему перерыли, так и не нашли, что формирует данное напряжение. В схеме указано, что +4.75V AVDD есть в схеме сабвуфера, но аппарат сабвуфер не поддерживает. Больше ничего нет, что может подсказать где может формироваться это питающее напряжение.
Подскажите, что как и что формирует данное напряжение?
Часть схемы аудиокодака. http://img507.imageshack.us/img507/4812/kycok.jpg
Платформа.
http://ifolder.ru/control/?file_id=2826 ... f99b100c1a
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 16:07
Поправка.
Платформа. http://depositfiles.com/files/31hr6kfcb
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 16:26
29 нога U28 TPA6047A4 (4.75-V Low Dropout Regulator for CODEC)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 16:52
Точно. Спасибо. Буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 08:57
Спасибо большое, все заработало. Забыл тему закрыть.
Был неисправен резистор R529 (возомнил себя мегаомником), на вход REG EN звукового усилителя не поступало 5В. Замена резистора решила проблему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
