Текущее время: 14 май 2026 17:19
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 22:32
Asus F5RL
HannStar J MV-4
94V-0 0738
Rev: 2.0
СВ 216ECP5ALA11FG
ЮМ 218S6ECLA21FG
Изначальная проблема была в ЮМ: ноутбук не запускался, сильно грелся мост. Заменил на новый - при выключении сразу включается. Заменил на еще один новый мост - проблема не решилась. Шил биос из-под винды - после перепрошивке, как положено, выключился. Включаю и выключаю - все тоже самое. Попробовал на другую микросхему: как с батарейкой, так и без нее; как с процессором, так и без него. Причем пробовалось выключать как в полном сборе (что из-под винды, что кнопкой), все равно идет перезагруз. Последний раз пробовал включать только плату (без памяти, процессора, батарейки, модема и другой периферии).
Подскажите, пожалуйста, где еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 22:37
Мультик подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 00:08
Под "батарейка", что имеете ввиду АКБ или батарейку CMOS?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 08:45
Почетный Мастер
для начала типовое проверьте: отсутствие pci_pme# с сетки и wifi
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 12:22
Проблема решена - сетка. PCIE_WAKE# выдавав 1,4 В вместо 3,3
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
