Текущее время: 07 май 2026 09:09
 Заголовок сообщения: msi u120 после воды
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 23:24
У меня нетбук msi u120 после воды, был просушен, но так и не включился, на материнской плате каких-либо видимых повреждений нет. На кнопку и зарядку вообще не реагирует. С чего начать поиск проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: msi u120 после воды
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 12:27
бп проверяй, поднимай бга под ними либо вода либо возможно уже съеденные ноги
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:31
все я завел его, есть небольшая проблемка, с батареи без зарядника не стартует, а если включить с зарядником, а потом выдернуть его, то нетбук продолжает работать от батареи. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 20:58
все решил проблему, нетбук теперь полностью рабочий
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 21:01
отпишитесь в чем была проблемка последняя с работой от акб
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
