Текущее время: 15 май 2026 06:10
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7220
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 11:48
Acer Aspire 7220 При попитке включить начинают крутится кулера и через 3секунди останавлеваются (монитор в чорном состоянии)
Нет дитали на фотке
за что отвечает и чем заменить
Изображение 12096.jpg [ 79.19 КБ | Просмотров: 897 ]
Изображение 1112096.jpg [ 73.38 КБ | Просмотров: 897 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7220
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 12:06
PC50 и PC49 одинаковые без него должен работать
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 12:08
кондер там
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 12:10
Ставлю на МСР :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 12:11
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
Ставлю на МСР :-)
Присоединяюсь :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 12:19
Прогрев может помоч
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 12:20
может, но без фанатизма и только в качестве диагностики, а не ремонта
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 23:32
Спасиба всем изображение есть работает после прогрева
Скажите пожалуйста при включении кулер крутится секунд 5 а потом стает и всё а ноут грузится и работает
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 23:55
Да не работает он, иллюзия это... MCP под замену.
Кулер так и должен работать на этой плате.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 00:00
Он наглазах останавлюется и стоит а проц греется
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 00:16
Мост меняйте, а потом уже разбирайтесь с кулером - уверен, никаких проблем с ним нет :)
