Текущее время: 15 май 2026 04:07
 Заголовок сообщения: Samsung пеерпутана полярность
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 19:07
Доброго дня!
Нужен комент по поводу Самсунга, , модель мамки PRAHA_SPE_R.
Клиент сам перепаевал блок питания и замкнул + с -. Агрегат не запускется, дежурок не обнарудено.. Подскажите где искать проблему? Есть шанс что чипы живые?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung пеерпутана полярность
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 19:14
Для поисков нужен лабораторный блок питания
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 19:23
ну в принципе это можно организовать... а методику не подскажите?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 19:49
По тепловыделению ищем КЗ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 20:03
Для начала проверить входную цепь, предохранители, если такие имеются, защитные диоды, входные ключи, питание V+ на верхних ключах и шим дежурки, проверить надо всё, начиная от КЗ, осмотра внешнего, и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 20:14
Для поиска чего?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:30
Искандер Абдурахманов писал(а):
Для поиска чего?
Скорее всего LDO в кз, да и непонятно что с родным БП
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 07:00
3wDemon писал(а):
Доброго дня!
max1909 обычно дохнет
чипсет с большой долей вероятности живой, если только "отверткой по плате" не тыкали
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 15:12
Спасибо большое за советы, таки оказался МАК, заменил - все пошло)
