Текущее время: 15 апр 2026 03:33
 Заголовок сообщения: Не ставится винда 7 на samsung Rv-520
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 17:56
Не могу установить 7-ку на samsung Rv-520. Пишет - установка и потом чистый экран. В инете начитался всего, вплоть до переустановки BIOS. другие пишут, что BIOS перепрошивать не нужно, мол потом геморой будет. Винду эту ставил на стационар, работает норм. Ставлю XP, она встаёт.Сам занимаюсь ремонтом электронной аппаратуры более 20 лет, но с программами и ремонтом компов только начал ( для себя )
 Заголовок сообщения: Re: Не ставится винда 7 на samsung Rv-520
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 18:06
Забыл написать, вытащил винт и форматнул в системе NTFS на другом компе
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 18:24
запустите винду с лайф сиди, чтоб проверить исправность самого ноутбука.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 18:34
Бук только купил, на гарантии, просто снес винду, лайф сиди у меня нет, уверен, что он на 100 % рабочий, начитался, что самсунг этой марки не дает поставить 7-ку, ХР ставит влет, подскажите куда лезть, с чего начать, я сам упертый, но всегда делал железо, с прогами слабоват.....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 18:36
с биоса, разбирайтесь в настройках загрузки.
опыт не помешает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 18:48
Биос Phoenix securecore tiano setup , обновление не могу найти, сейчас " все новое"- это не "хорошо забытое старое"
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 18:54
Вообще-то, сначала надо сделать диски восстановления, если нет диска в комплекте с ноутом, а уж потом начинать развлекаться с переустановками. Странно, что семерка не ставится, если она в комплекте с ноутом шла. Сбросьте биос на дефолт, установите загрузку с CD. Можно попробовать поверх Xp поставить (ради эксперимента). Возможно что-то с разделами не так или диск-установщик стал плохо читаться - попробуйте другой... Вариантов много :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 19:17
7-ки с буком не было, а эту винду на стационары ставил знакомым (бабки не брал) и ни разу проблем не было, просто не знал что с samsun-гами гемор , в инете про них много написано, знать бы куда залезть.......
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 19:22
завтра попробую на ХР сверху поставить, спасибо за совет, вроде от нее он папку просто оставит, ребята я не спец по этому посоветуйте или вообще не пишите, типа не хер лезть куда не нужно, по тихому все равно разберусь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 13:07
если в биосе есть настройка режима SATA контроллера и он включен в режим IDE то переключите в режим AHCI. Windows 7 иногда без этой опции не хочет ставится.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 18:45
Намучился и пока отложил, поставил ХР. Буду дальше разбираться. Пока нет времени. Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 10:45
Сам столкнулся с такой проблемой. Уже сам себя начал считать дураком (хотя ремонтом компов занимаюсь уже давно)
Вот решение:
Ставим XP и обновляем BIOS. (требуется активное подключение к интернету)
После чего Win 7 ставится на ура.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 23:46
Вот решение:
К сожалению метод не помог, по прежнему останов на логотипе. ХР устанавливается нормально (из-под неё 7 ставится, но на загрузке логотипа опять стоп). Пока решения не нашёл, может кто знает ещё какие решения проблемы???
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 23:51
В биосе переключить режим работы SATA: IDE --> AHCI. Если не поможет, надо тестировать винт и ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 23:59
Все ставится на ура. Неделю назад был такой, тож новый... ну почти новый :-). XP ставить даже в голову не пришло, а семерка правильная встала как положено.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 21:53
Всё оказалось намного интереснее :) , не реально поставить ни висту, ни 7, ни 8, если удалён скрытый раздел и установленная Samsung Recovery Solution (вот такие у самсунга шуточки :sh_ok: ). Поставил в таком порядке.
1. Качаем Samsung Recovery Solution Admin Tool
2. Устанавливаем на флеш.
3.Загружаемся с флеш.
4. Восстанавливаем скрытый раздел и установленную SRS.
5. Ставим Win 7, свободно вздыхаем, плюём в самсунг, радуемся...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 21:57
Так откуда там скрытый раздел тогда?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 22:07
Посмотрите у производителя количество вариаций RV 520))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 16:03
darmidon писал(а):
Бук только купил, на гарантии, просто снес винду.
Неужели бук с ХР продавался :sh_ok:
Немного непонятно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 16:53
Немного уточню. 7-ка ставится из меню SRS установленной в скрытый раздел. Кому надо- пошаговую инструкцию и ссылки на скачивание скину.
