Текущее время: 15 май 2026 05:12
 Заголовок сообщения: MSI MS-16372
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 19:29
Добрый день уважаемые. Имеется данный ноутбук с неисправностью - нет инициализации. Причина смерти неизвестна.
Материнка - MS-16371 VER 1.0
Набор системной логики :
LE82GM965
82801HBM
KB910QF C1.
Батарею заряжает, дежурки присутствуют. Значит, при нажатии на кнопку включения, ноут включается, но не поднимаються питания процессора, севера и юга. Питание оперативки 0,9в. на юге только 3,3в дежурки, основного питания нет. КЗ на плате нет. Биос прошивался, проц, оза подкидывалась.На LPC тишина. Обмен мульта с флешкой происходит. Енабля VR_ON на ISL6262 (пин 44) не приходит, хотя на мульте VR_ON (пин 155) 3,3в есть.
Схемы нету.
Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше или поделитесь схемой, кто может.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16372
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 19:56
ну так ищите, где теряется, по схеме MS-1636 SUS_ON от мульта идет через резистор, у вас вероятно тоже
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 20:02
На SUS_ON (пин 148) мульта присутствует 3,3в резистор по цепи цел.
К сожалению не имею схемы, чтобы дальше отследить сигнал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 20:14
Это вы где намеряли, не маловато?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 20:34
сорри недомерил есть и 1,8в и 0,9в
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 16:36
Люди поделитесь схемкой, кто может. Или отследите через что проходит сигнал SUS_ON пожалуйста. Очень надо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:26
как-то так
sus power.PNG [ 56.97 КБ | Просмотров: 1450 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 19:23
SUS_ON присутствует везде, +5VSUS тожесамое, +3VSUS тожесамое, 3V/5VSUSPK есть, SUSPWROK есть.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 19:35
тогда сформулируйте вопрос иначе
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 11:04
Поднял юг. 4 оторваных пятака. Восстановил, заодно его и заменил. Ситуация прежняя.
От чего питается клокер? Посмотрите, кто может.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 12:54
И еще. Куда уходят сигналы EN_1(29) и EN_2(12) с TPS51120? И какого номинала должны быть резисторы в етих цепях, потому что после резисторов звонится кз, а до 3,3в.
