Текущее время: 05 май 2026 05:35
 Заголовок сообщения: eMashines 642G COMPAL LA-5911P
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 21:46
Здравствуйте.
eMashines 642G
платформа COMPAL LA-5911P (ACER 5551)
проц AMD Athlon II P340
видео ATI HD5470
ЮГ 218-0697014
мульт KB926QF D3
Пришел после нескольких сервисов, но вроде не копанный.
На вкл. не реагирировал, дежурки есть.
слил БИОС - битый. Прошил последний 2.14 с сайта - стал пускаться.
На проце питание есть, тихонько греется, видео тоже, через некоторое время включает вентилятор.
Подпаялся к мульту LPC - по нулям.
 Заголовок сообщения: Re: eMashines 642G COMPAL LA-5911P
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 21:55
что значит по нулям? может не так запаял ?
проц память подкидывал?
шил тока биос? флеш кбц не шил? она вроде там есть если не прав поправте
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:04
Проц не подкидывал, именно такого нет такого в наличии. Какой еще может подойти?
Память проверял на другом.
Вроде правильно распаял, под микроскопом проверил - замыканий нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:59
отметил куда паялся.
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 23:30
попробуй ресет 2 ногу мульта
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 00:17
если сдох сам по себе, без внешней помощи , подними юг посмотри площадки под микроскопом , встречал на этих мамах отвал. тоже долго с ним бился.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 10:38
А ресет случайно не на 37 ноге?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 12:24
в этой модели флеши мульта своей нету
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 21:10
Прошу прощения ошибся 37 нога не тот ресет. Вы правильно подпаялись. Я тоже ковыряю эту платформу, подпаял пост карточку, ресет мигает, а коды не бегут тоже нули.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 22:31
Пробовал и на 2.
Чтоб исключить ошибку с неправильным подпаиванием, все удалил, нашел МГТФ потоньше и еще раз припаялся, бес толку. SYSCLK моргает на карте и все.
Может мульту хана? или что-то садит LPC ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 22:38
Скорее уж сдохли проц или север.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 05:55
а ещё скорее юг отвалился...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 01:10
2 таких мамы были с проблемой юга , посты 00 были , возможно ваш случай.
На прогрев не реагировал, поэтому просто менял на новый , перекатав на свинец.
Внимательно смотрите плошадки были мысли что причина в непропае.
