Текущее время: 18 июн 2026 05:13
 Заголовок сообщения: acer 2930 не изображения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 03:20
имеется даный ноут.платформа JAT10 LA-4271P.
при включении белый дисплей,но виндовс, слышно грузится.
1.Подкинул матрицу,также, есть подсветка но нет изо.
2.подкинул на монитор.картинка следующая:
сначала на пол секунды появляется надпись acer,потом еще сек 2 пробегаю две хаотичные полоски(похожие на артефакты) и наконец появляется windows(со смещение в лево,до буквы W).и якобы должен запуститься рабочий стол,но монитор уходит в спящий режим,а винда, позвуку слышно, продолжает грузиться.
Подскажите пожалуйста,монитор так и должен себя вести или все же смотреть в сторону GM45?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer 2930 не изображения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 04:30
Раз у вас "белый экран" проверьте поступает ли на матрицу +3VS и возможно нету LCDVDD а он управляеться командой ENAVDD как раз с того же северного моста.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 11:50
Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 14:59
Вычислил. сгорел Q30,Поменял на такой же только название NC. Проработал 1день,и опять сдох.
Подскажите на какой поменять,или гляньте пожалуйста по схемке номинал?
Или может онсгорает вследствии чегото?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 17:30
ну я не знаю что такое NC но надо ещё матрицу с кабелем обследовать, то есть "вычислить" :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 03:19
Q30
4271.rar [61.8 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 03:51
По схеме 2 варианта(видать под разные матрицы) - 2N7002 и AO3413, склоняюсь ко второму. А то что Вы поставили (NC) продолжительно тянет только 200mA Idrain. Т.е. даже послабее чем 2N7002.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 21:52
Решено.
виновником был перебитый шлейф,который коротил на землю.и соответственно спаливал Q30.
всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 23:52
buts писал(а):
Решено.
всем спасибо.
noktay@mail.ru
