Текущее время: 15 апр 2026 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo xi1546 p53 rev:c
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 13:24
Здравствуй, форум!
принесли аппарат, "чета с гнездом".
подключил к БП - 0.05А потребляет, при нажатии на кнопку проседает на 0 и светодиод индикатора заряда гаснет, бред в общем.
разобрал - мать копана по цепи 3.3В
смотрю мульт (it8510e) криво сидит, пару ног не запаяны, несколько замкнуты..
снял, почистил, установил ровно - на кнопку 0 реакции.
снял биос, подкинул на программатор - все AAAA выдал при чтении, скачал бинарник с офф сайта, попробовал - не шьется - дохлая флешка.
нашел подобную, фирмы Macronix на dv2000, прошил, запаял - тоже самое, при нажатии на кнопку (на ней 4.8 Вольт) - потребление падает на 0.
подкинул аккумулятор (проверить, пойдет-ли зарядка) - всё те же 0.05 А потребляет.
НО, после аккумулятора на кнопку реагировать перестал! :ny_tik:
дежурки присутствуют.
схемы у меня нет, гуглиться она не хочет.
мерил напряжение (пока все еще почти методом тыка, но уже более выборочно, исходя из небольшого опыта) - не нашел 3.3В на Интеловском Юге, меня это насторожило.
цепь 3.3 звонится на массу 85 Ом в обоих направлениях.
коротышей больше нигде не обнаружил.
с мультом тоже проблематично..
простите, но, видимо придется снова просить Вас поделиться схемой (хотя поднапряч мо3г и проверить true-false можно и по другим схемам на чипсете интел, наверное :smu:sche_nie: )
платформа в шапке.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo xi1546 p53 rev:c
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:02
рискну предположить что состояние мульта вызывает подозрение что ему плохо(менять)
3.3 -85 ом мало (если это дежурка)
лбп помочь может
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:08
помочь чему, товарищ? такое сопротивление не раз встречал на рабочих аппаратах, потому не берусь грешить сразу на него, опять же, дежурки на месте, ничего не греется и лишнего не кушает - отсюда вывод - проблем в этой цепи по конкретному сопротивлению нет (могу и ошибаться).
про мульт - да, процентов 70 что он отвалился, так как был криво впаян и многое замкнуто.
оно же могло и флэху биоса убить (предположение).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:29
я в посте указал
3.3 -85 ом мало (если это дежурка)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
лбп помочь может
тоесть дежурка 3.3 и 5 присутствует
генерация на кварцах мульта и юга есть ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:37
распиновка мульта из поиска по форуму http://tabletbook.ru/My_Doc/PDF/IT8510E.pdf
смотрим сигналы определяем что не так
но судя из того что у вас и с зарядом проблема то опять мульт -контролер заряда
не будет дежурки с таким сопротивлением. Мульт не грееться?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:54
Товарищ Ховик, вы это как аксиому на мою делему констатируете? :)
есть дежурка, именно с таким сопротивлением и ничего не греется, ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ОТ БП, можно итак сделать вывод что ничего в нем греться просто физически не может. Вопрос собственно вот в чем на данный момент, на Юге и вокруг него нет 3.3 Вольта, но они ведь должны быть там еще до запуска и инициализации?
вопрос по зарядке АКБ - U1 на плате - si4422 стоит, шунтирован резистором R539 и звонится с массой на 0, идет он на большой пин коннектора АКБ, у него управление зарядом через минус идет? сам 4422 целый (не пойму почему он обозначен U1, это, вроде, мосфет).
где взять такой мульт? на партсдирект его нет (
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 16:22
remont71 писал(а):
я в посте указал
лбп помочь может
а вот генерацию по прежнему проверить нечем, жду вот, пока товарищ Скидоренко поделиться своим выбором осцилла и пост карт )
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 16:31
на кварце нет напряжений ни на одной из двух ног (как с массой, так и между собой)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 16:48
Точную маркировку родной и новой флешек скажите.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 17:06
родная - eon en29lv800bt-70tcp
донор - mx29lv800cbtc-90g
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 17:16
товарищь cooperlonely если у вас дежурки нету , толку искать 3.3в вокруг юга?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 17:22
мне в третий раз повторить что дежурка в норме? или Вам порекомендовать три раза внимательно прочесть тему? :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 17:35
я видимо не догоняю
точно si4422 в цепи батареи стоит или ?
обычно почти всегда стоят P-канальные
si4422 ----------- N
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 17:45
remont71 писал(а):
я видимо не догоняю
возможно (каюсь), si - от себя приписал, но 4422 написано на нем однозначно )
вообще заказал мульт, думаю после замены все станет ясно (надеюсь, по-крайней мере )
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 17:46
remont71 писал(а):
я видимо не догоняю
точно не догоняю
фото этого участка бы (понятней будет)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 17:48
еще вопрос батарея у вас заряжена на буке (номинал по напруге и сколько на сейчас )
походу все проще было
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 17:58
вряд-ли она заряжена, бук я не первым вскрывал ) и не работает он давно, ща другую мать поднимаю, позже сфотаю и напряжение АКБ выложу.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 18:00
ну дык у тебя же есть бп регулируемый
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 16:07
пришел мульт. заменил - ничего.. :(
Юг следующий подозреваемый? (кварц не менял нигде, стоит пробовать?)
и посоветуйте в мск хороший, простой и не дорогой осцилл, чтобы не "тыкать" мультиметром туда, где надо диаграмму снимать./
спасибо
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 19:27
Юг не стоит менять, напряжения на нем появятся после нажатия кнопки. Проверь, доходит ли дежурные +3.3в. до мульта, пины 34, 45, 95, 123, 136, 157, 161, 166.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:16
проверил, везде есть 3.37В
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:21
на jp9 - 12 Вольт - зачем?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:24
Смотри по даташиту на MAX1902 зачем на 4 рин подается 12 вольт, я не знаю. Что у тебя на пинах 2 и 69 мульта до, при и после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:42
на 2 пине - до - 0В, при - 3.3В, после - 0В
на 69 и до и при и после - 0В
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 15:40
На 69 пине должно подняться, чтобы открылись ключи по 3.3VS, 5VS и 12VS. Смотрим даташит на мульт, какие для этогонужны условия.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 15:50
оке, это на "но4ь" домашнее задание буит :)
