Текущее время: 20 мар 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Проблемы с Acer Aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 13:43
В общем то попали в руки два трупика Acer Aspire 5520G. По словам отдавшего человека умерли одинаковой смертью... Первый выявил признаки явного отвала MCP67 (нет инициализации, старт и сразу же выключение с бесконечной цикличностью)... По сему вопрос первый, насколько геморно его заменить и где его можно взять в Одессе ? Т.к. с подобной заменой чипа столкнусь впервые, то интересуют любые полезные советы как для совсем бестолкового :) Из инструмента есть прямые руки и более не мение приличная паяльная станция :)
Второй более интересный... Вроде все то же самое, да не совсем... Происходит старт, вроде даже подергивается HDD... Не зажигая матрицы стоит секунд 10 и тухнет... Цикличности как в первом случае нет... На что обратив внимание, так это на то, что реагирует на нажатие Fn+Esc... Т.е. если его запустить в этом режиме (если не ошибаюсь это режим реанимации BIOS) то может стоять включенным любое время... Отсюда вопрос, это слетевший BIOS или все же отвал MCP67 ?
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Acer Aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 13:48
на мой взгляд ( и не только мой, если почитать множество постов касательно этого чипа) - ремонт нерентабелен, так как чип стоит почти 100 баксов, а в придачу, скорее всего, полетит и видео, во втором случае похож на видеокарту, попробуйте без нее включить.
опять же, нет никакой гарантии что после замены графики, Вы не столкнетесь с этим же mcp67
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 13:52
Обратитесь к модератору этого форума, Maxim Skridonenko, ну а менять желательно оба NVidia.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 13:57
Заранее спасибо :)
Правильнее - для ленивого. Читайте форум, пользуйтесь поиском. Все эти вопросы уже в пыль пережеваны.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:00
Ну, т.к. ноуты достались почти на шару и делаю я их для себя, рентабельность не стоит на первом месте :) Первым идет интерес оживить, и получить знания :) Все остальное вторично :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:06
Был бы ленивый не брался бы за такое сам :) А отдал бы кому то на ремонт :) Признаюсь новичок, совсем новичок :) Можно просто ссылкой кинуть что где лежит :) Поиск юзал, но перерыть огромное количество ссылок просто не реально... Что-то да пропустишь...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:10
ключевой момент - mcp67 и головная боль с ним - остальное уже детали для размышления.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:21
Ну тогда нужно пытаться греть, если заведется, то замена mcp67... И дальше как пойдет...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:24
Cyber Fox
Это редкий случай когда будущее легко предсказуемо...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:32
В каком смысле ? :) Все будет хорошо или наоборот ? :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:42
На Привозе не смотрели, и еще у Пересыпского моста :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:44
давайте разберем данное предложение - редкий случай, , то есть редко бывает так, что можно однозначно быть уверенным в том, что замена решит проблему или не выявит букет дополнительных "косяков" :)
