Текущее время: 15 апр 2026 17:21
 Заголовок сообщения: HP G7000 как добавить камеру?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 16:47
Купил HP G7020ej, рабочий только без камеры, есть экран с камерой, пробую ставить камера не определяеться, менял камеры тоже самое. Скорее всего нужна какя то перемычка или добавить чего-нибудь.Плата LA-3732P подскажите чего сделать что бы камера заработала?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7000 как добавить камеру?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 18:00
Спасибо разобрался.
Если кому то нужно: Для того что бы поставить вебкамеру нужно впаять:
1. (L23)-WCM-2012-900T
2. (Q35)-SI2301BDS-T1-E3
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 12:46
Подключил камеру через USB port.
Захожу в ОС вин 7 видит USB устройство но не может его установить. пишет USB UNKNOWN Device. менял камеры тоже самое, как можно ее установить?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 18:29
pawo4ek камеры бывают как на 5v так и на 3,3v, это раз. D+ и D- не перепутали местами? Идентификаторы должны быть у устройства если оно подключено верно и исправно VID**** PID****
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 13:29
Разобрался , подключил не к паре USB а к одиночке и закрыл в него вход что бы ничего в него не вставляли так как я его забил под камеру.
А как еще можно подключить USB устройство не занимая существующие USB порты?(конечно вариант поднятия юга мне знаком, хотелось бы знасть есть ли менее радикальный метод?)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 14:39
pawo4ek бывают на некоторых платах, выведены по разьем, или через переходники. А вариант поднятия юга можете сразу исключить :-)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 22:36
pawo4ek писал(а):
Спасибо разобрался.
Бред какой-то ... по схеме la-3732p Q35 это нижний полевик шим-а 5V :)
Чего Вы там напаяли та?
Там всё просто делается... C700 шли с 2мя вариантами плат - la-3732p и la-4031p.
Сравните их.
Есть правда нюанс - платы с картридером жалко колхозить. ;)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 22:59
Вот и не бред, на плате la-3732p вообще не упомянутых элементов и мест под них нет. А вот на втором типе плат есть и места и элементы.
Так что на la-3732p только через USB.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 23:02
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
pawo4ek писал(а):
Спасибо разобрался.
Сравните их.
И еще, почему же бред?
1.Q35 это нижний полевик шим-а 5V, так камере тоже 5 вольт нужны.
2.дата сигнал на юг 6 порт через (L23)-WCM-2012-900T.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 06:06
Дружище.
Я даже спорить не буду.
По поводу la-3732p - все решается 2мя проводами с площадок на плате к разъему матрицы. Никакой усб порт затыкать и занимать не надо
Если Вы не можете понять как это - ну тут я бессилен.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:25
А я и не собираюсь спорить с более опытным и знающим человеком, буду даже очень рад если вы покажите и объясните на какие площадки. Если пойму переделаю и разгружу порт Ю.С.Б
Спасибо.
