Текущее время: 14 май 2026 20:41
 Заголовок сообщения: ASUS A6R чудеса
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 22:25
Здравствуйте, попался бук A6R после залития чая, вскрыл, обнаружил пятно возле южного моста с левой стороны и возле флешки биоса
Обвел место залитое и выделил элементы зеленым которые больше пострадали, все пропаял на два раза( второй раз пропаивал покачивая каждый элемент с флюсом для bga пайки), поменял 2 резистора на 10к и на 1к возле ключа моста, менял кварц.
Сам по себе бук с кнопки не стартует, но когда я задеваю резистор 10k(103) после нажатия кнопки загораются светодиоды и бук запускается, причем со стороны дорожки которая уходит под мост, резистор обвел красным цветом, подскажите что можно сделать? может мост пропаять стоит или дело в чем то другом? :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R чудеса
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 22:27
http://imageshack.us/f/706/asusa6rixp4002.jpg/
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 23:14
Наверняка под Юг попало. Снимать и чистить под ним.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 23:38
попробуем, результаты напишу :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 20:56
под югом все ок, мост поставил обратно, все тоже самое, задеваю резюк 103 и он статует, причем стартует только после нажатия кнопки повер, если просто резистор задеваю то не запускается без кнопки :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 22:12
Кварц генерит?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 22:49
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
Кварц генерит?
да, кварц другой ставил, биос перепрошивал, крови он уже не мало у меня попил :(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 22:51
мост без потемнений, с флешки грузится, может резюк какой то прогнил в обвязке? есть у кого нибудь схема с номиналами?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 22:53
Было такое с залитиками и не раз, лично нарывался на такие грабли, в обвязке еще раз прозвоните все резисторы на наличие обрыва или гнили.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 23:07
на эту платформу схемы увы нет, помочь нечем, вызванивать на обрыв.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 14:22
забил на него отдам так, всю мелочь проверил
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 14:24
если надо есть схема от A6Rp, там 450й, но обвязка одинаковая.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 15:23
у меня тоже стоит 450, фотку левую взял чтоб показать, если не сложно то скиньте мне на почту схему ctm@k66.ru :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 15:30
Отправил
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 18:42
Это резистор подтяжки от +3VSUS на пин B3.
A6R.rar [19.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 21:21
Благодарю всех, буду сидеть разбираться, собрать еще не успел :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 21:46
Меряй на резисторе со стороны чипа, падает ли напруга до нуля при нажатии кнопки и возвращается ли назад 3.3в., после отпускания?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 19:54
напряжение не просаживается 3.4 вольта
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 20:41
Смотри дальше, следуя к кнопке.
A6R.1.rar [44.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 22:18
Все оказалось банально и просто, на плате есть куча пятаков видимо для замеров напряжения или просмотра амплитуд на осциллографе, взял лупу почистил все пятаки которые потемнели и нашел рядом с ними 3 обрыва, восстановил дорожки и бук ожил :ya_hoo_oo:
Спасибо всем участникам за помощь :co_ol: всех поблагодарил специальной кнопкой :-)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 22:19
:co_ol:
