Текущее время: 14 май 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Схема на Compaq Presario CQ61
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 20:11
Всем привет!!! Собсьно сабж. Надо схему на этот самый ноутбук,а точнее кусок сетевой платы от штеккера до сетёвки RTL8103EL. Всем пасяб!!!
 Заголовок сообщения: Re: Схема на Compaq Presario CQ61
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:11
так платформу метеринки огласите, есть вариации
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:12
... правила читайте перед созданием постов!
viewtopic.php?f=232&t=37900
cq61 есть интел, есть амд... и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:20
упс, исправлюсь. Я так понимаю DA00P8MB6D1
REV: D,
больше надписей на маме нет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:24
... расслабьтесь... quanta OP8... даже в продаже нет :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:50
спасибо расслабился :) И получается схем тожа нету? тут проблема вот какая. Была у людей гроза ну и в Интернете сидели конеш. Бах и нету интернета. взял у них открыл, сетёвка виндой видится, ping на localhost идёт. Говорит тока что кабель не подключен. Открываю и вижу вылетел резистор, я его поменял. Вижу "взрывы" в слоях. Обзвонил продублировал, но всё равно не идёт :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:55
на может поможет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:56
на может поможет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:57
ух, аж две штуки :-) пасяб. Буду завтра копать
извиняюсь что аж 2 раза загрузилось
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 22:04
Странно у меня на RG-45 ноги 1,2,3 и 6 на землю звонятся это норм?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 22:22
скорее всего емкость возле транса пробита проверь керамику
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 22:25
arga
Это полный абзац! Т.к. именно эти ноги работают. В прямом 1:1, в кроссе 1 и 3, 2 и 6 местами меняются.
Сними сеть, посмотри как дела будут.
Плохо, что не описана проблема, т.к. тут куча причин может быть, начиная с самого гнезда.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 22:28
Так же посмотри 2 и 7ой контакты на трансе сетки относительно земли, возможно просто он убился, при реалтеке, это более вероятно, нежели сама сеть помрет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 22:31
оки!!! буду пробовать, тока завтра и сразу отпишусь. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 07:05
Проверил всё норм...
Емкости в поряде, а где керамика? ткните носом плизы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 07:14
Вот я вам наврал-то. Видно вечером уже крыша ехала. На землю звонятся 4,5,7 и 8. Ам сори... Вот так...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 09:21
( с781 ) это посмотри не пробит ли он
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 09:22
если нет то спаяй транс не поможет снеми сеть
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 21:13
Вот схема для OP8
scheme-hp-compaq-cq61-(quanta op8).part1.rar [488.28 КБ]
scheme-hp-compaq-cq61-(quanta op8).part2.rar [488.28 КБ]
scheme-hp-compaq-cq61-(quanta op8).part3.rar [313.26 КБ]
