Текущее время: 15 май 2026 23:45
 Заголовок сообщения: Сильно греются мосфеты
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 16:41
мат. плата DELL davm9mmb6go rev: g была залита, подозрение на КЗ, поснимал контроллер питания и мульт, прозвонил почти всю керамику, в обвязке контроллера питания сильно греются мосфеты (паял новые), ставиш контроллер питания на место начинает он греться!!!
Подскажите где еще можно проверить на КЗ
 Заголовок сообщения: Re: Сильно греются мосфеты
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:08
"Контроллер питания" это что?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:11
max 8778E
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:12
Вы на плату питание без этого самого "контроллера питания" подавали?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:13
да, сильно греются мосфеты возле него
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:14
если maximом то он грееттся
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:19
Не хорошо это, питание без шимки подавать, наверное стало чуть сложнее, чем было . :(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:27
то есть??? подскажите что не так сделал
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:41
Затворы транзисторов у вас в воздухе повисли, когда вы ШИМ сняли... в самом лучшем случае транзисторы благополучно подохли (снимите их и прозвоните)... в самом худшем питающие 19В через пробитый транзистор верхнего плеча пошли гулять по низковольтной цепи с непредсказуемыми последствиями.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:47
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:48
только я вроде с лабораторного БП 10 В с током 800 ма! Думаю ничего страшного не будет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:57
Ну, вам виднее... плата-то перед вами... снимайте транзисторы, прозвоните их... даже если чудом живы остались, лучше поменять.
И в залитиках ШИМы дежурки чаще всего дохнут (потому и греются), так-что просто поднять, почистить и на место поставить не выход - ШИМ тоже менять :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 18:10
спс
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, posledniy, Yandex [Bot]
