Текущее время: 15 апр 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Samsung R70 нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 13:48
Samsung NP-R70A003/SER. При вкл. индикатор сети загорается, но экран не светится (нет ни логотипа, ни теста биоса ). Через несколько минут начинает моргать значек HDD, вроде как загружается система. Подключал внешний монитор- нет изображения. На мониторе ноутбука яркость регулируется. Как мне проверить, загружается ли биос?
Если я выну память, биос подаст звуковой сигнал? И еще вопрос- видеосигнал на монитор ноутбука и внешний монитор берется с одной видеокарты?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 13:51
C одной видеокарты, но с разных ее каналов.
Вообще не мешало бы подкинуть посткарту, но, думаю, у вас ее нет.
Рекомендую отнести в сервис, сами вы вряд ли продиагностируете.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 14:05
Нужно когда-то и самому учиться. Что такое посткарта?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 14:07
специальный прибор для диагностики неполадок материнских плат. тут на форуме в поиске очень много про него. а в гугле - и того больше :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 14:14
Спасибо, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 14:26
viewtopic.php?f=338&t=16936
Вам в сервис. На коленке не починится .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:50
если ничего не путаю, то поскарта просто так там ничего не покакжет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 18:31
к мультику паяться надо. если она есть. у меня такое было:
вкл -выкл с кнопочки хорошо. видео нет. проблему так и не решил.поменял северный и южный мост. , процессор. - ничего. попробовал пост картой- показала - boot ok. - на этом работу над платой приостановил .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 20:43
Замена видеочипа, флуд в топку, автору в сервис. тему закрыть.
а вы про какие то пост карты.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:49
Видео в данной моделе интегрировано в север. север я менял.
попробовать с процессором манипуляции по его замене.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:39
Вы там в Белглроде, что-то забористое курите?
Видеокарта / Samsung R70-A003
Видеочип NV8400M
Объем видеопамяти 128 Мб
Тип видеопамяти DDR SDRAM
Тип видеокарты Дискретная
http://www.uti-note.ru/product73420396/#full_chars
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 10:25
забористое...само собой....:)
с моделью ошибся. речь вел про R60
