Текущее время: 31 мар 2026 06:52
 Заголовок сообщения: samsung r580 bremen-m rev1.0 0(091112)-5 ba41-01174a gce
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 13:24
Добрый день
проблема такая: При включении зависает на биос, когда откидываю хард показывает набдись отсутствие ос, с хардом в биос не пускает - зависает на входе, без него норм
подкидывал новый хард, проц, оперативку.
стоит ли пробовать шить биос
 Заголовок сообщения: Re: samsung r580 bremen-m rev1.0 0(091112)-5 ba41-01174a gc
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 13:26
От правильной прошивки BIOS еще никто не умирал, но у вас похоже проблема с южным мостом, у Самсунгов неродко просто отваливается - можно попробовать отреболить.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 13:52
хард иногда определяется но ос не загружается , иногда впускает в биос но в биосе прямо виснет
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 14:19
давлю на ЮГ появляется эффект,
решено ребол
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 15:27
и все равно зависает на биосе (
подскажите поможет ли замена Юга
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 20:27
Смотря как, вы давили на Юг, тем более текстолит Samsunga, не очень. Это моё мнение. Пост карту подставить надо, как я понял вы отреболили Юг, замените на новый, замените флеш биоса и заново надо прошить, ну думаю все напряжения, и другие замеры вы произвели.
Live CD попробуйте, без периферии, ну а там отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 20:32
Пропаяйте разьём SATA, под микроскопом посмотреть чательно посмотреть что под югом особенно по углам.. А ещё попробовать подкинуть другой привод (дисковод), или попробовать запустить без него только один хард. :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 21:30
Всё может быть, будем ждать результат от автора :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 21:40
Тщательный осмотр, может какой нибудь SMD сдвинулся с места, или не пропай.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 18:29
просмотрел плату, пропоял сата, проверил все CMD.
Подкинул новый ЮГ старта теперь нет вобще (машина стартует инициализации нет, к харду не оброщается ) и сильно греется! (скорее всего хреново сел ?)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 19:48
Или хринова сел иди шары слиплись или он труп
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 17:59
УБИТ!!! :smu:sche_nie:
) снял 8 пятаков
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 18:41
Вот вот. Эти самсунговские платы - отстой. Очень осторожно греть надо, тонкие очень.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 20:32
На нормальной паялке и самсунговские платы можно паять.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 16:37
Samsung R530 bremen-m ba92-065138.
Аналогичная ситуация. Виснет и с хардом, и без него. Иногда успевает биос загрузиться, и там зависает, иногда и не успевает вовсе загрузиться. Бывает что зависает при загрузке ОС, либо уже ОС загрузиться.
Первым делом шил биос, проверил питание на плате, заменил североюг (HM55). Остается предположение - может видео (N11M-GE1-A2)/ Нечем заменить его. На всякий подкинул камень другой. Не знаю что дальше делать.
