Текущее время: 07 май 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Acer 5760
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 15:10
Нужно удостовериться.
Есть сей ноут в нем проц Т2300, система питания на МАХ8736, дык вот сей ноут не включается.
При нажатии на кнопку, загораются индикаторы и тухнут через 2сек. При этом успевает накалиться, PQ42 (ntmfs4707n). Если вытащить проц то полевик уже не накаляется, но ведет себя так же. Сопротивление проца 16 ом. не маловато ли.
Собственно вопрос, жив ли проц.
Да и еще когда его принесли ноут был после телевизионного мастера, который потыкался как видимо толстым щупом и замкнул ноги на максе 1 и 2.
Когда я его включил макс издавал измученые звуки, думаю ему конец тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5760
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 15:20
Для чего прописаны правила оформления темы на этом форуме? :de_vil:
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 15:26
и все равно зависает на биосе (
подскажите поможет ли замена Юга
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 15:27
сорри не туда
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 15:42
:a_g_a: :smu:sche_nie:
Вопрос прост поэтому и не думал что кто то запросит полное название бука, и платформы
Ну раз надо так надо.
Модель Acer aspire 5760 - zb1
Платформа DAOZB1MB8G1 REV: G
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 15:44
Искандер Абдурахманов, если уж пальцем тыкаете то можно еще при этом и ответы давать.
А то получается что вы только на недостатки других указываете, а своих бревен и не замечаете. :(
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 16:25
А какой ответ вы хотите услышать сделав одно измерение пальцем на PQ42, а другое тем же толстым щупом телемастера на процессоре?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 16:29
алек0502,
Вот вам кусок схемы - разбирайтесь. :)
http://zalil.ru/32595808
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 18:40
ruv, я на это давно внимания не обращаю, кстати чтобы предпринял автор, без схемы, и потом подумал бы, для чего надо указывать платформу бука. У меня в данный момент схема перед глазами, а выложить её, нет желания.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 19:26
Есть сей ноут в нем проц Т2300, Сопротивление проца 16 ом. не маловато ли.
Это много, должно быть гораздо меньше.
Такие звуки ,могут быть ,при КЗ по цепи питания CPU .
алек0502Гонор немного угомоните. Вас попросили соблюдать правила ,обязательные для всех...
Последний раз редактировалось Сергей Дубровин(Art20) 28 янв 2012 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 20:44
Всё нормально, я понял, Strike, ваш а ссылка не работает, просто хотел сравнить схемы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 20:54
Да вроде без проблем скачивается и открывается...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 00:49
Схема у меня есть на этот бук, вернее нужный кусок.
Сергей Дубровин(Art20) гонором вроде бы как не страдаю. Просто подметил, не хотел никого обидеть, если со стороны так показалось.
Меня интересует сопротивление процесора рабочего. А то на подкидку нет такого же, а без рабочего 100% процесора дальнейшие измерения не представляю возможноть.
МАХ8736, продиагностировал вроде бы как он в порядке, но вот V core =0.
И еще для меня странно то что бук при вынутом процесоре, ведет себя так же.
Завтра выложу все измерения по максу, для статистики.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 00:54
Сергей Дубровин(Art20), вот грамотно ответил человек.
По процу стало понятней. После пропайки макса, страшные звуки исчезли, теперь только щелчок тихий при отключении.
То что кз в этой части для меня тож, понятно бум искать, полевики проверил сразу в порядке, завтра пройдусь по мелочевке.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 01:14
PQ42, связан с МАХ8736?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 01:21
Srrike, у меня Каспер не даёт добро на скачивание, , и я ему верю.
Последний раз редактировалось Искандер. 29 янв 2012 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 01:27
Нет с мах8552, DH - резистор - 4 нога pq42.
Ток не понял к чему вопрос, если у вас схема перед глазами.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 01:45
*MAX8552EU там есть такая?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 10:08
MAX8552eub.jpg [ 34.83 КБ | Просмотров: 2337 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 10:45
Просто хотел сравнить, у меня ревизия платы другая, ну если есть схема, то вперёд.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 09:46
Искандер АбдурахмановКаспер наверное на сам сайт ругается, там чистый PDF, даже не архивирован.
