Текущее время: 09 май 2026 16:21
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 11:42
Ситуация. Жил был BENQ R55v. Пришло его время и умерла его NVIDIA 7400. Чтобы не заморачиваться с ремонтом была куплена у китайцев мамка (правда с DVI вместо VGA) и имплантирована в тело. Но за ней оказался грешок. Работать можно только если снять батарейку с БИОСА и каждый раз его отключать из розетки (ибо тогда дефолтные настройки пишутся в RAM по нажатию кнопки F1) После этого он загружает свою windows 7 и работает до выключения питания как нормальный (БИОС то в это случае больше не нужен...). Какие будут мысли? В ремонт? на замену микросхемы БИОСА? Варианты с перепрошивкой не предлагать. За последние 3 дня он у меня был и Ровером и Гигабайтом и еше каким-то GreatWall-ом. Картина всегда одна.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 11:49
А причем тут флешка БИОСа? Скорее уж Южник чудит. А батарейку КМОСа другую не пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 12:04
Пробовал. Картина не меняется. Мне подумалось, что кабы с южником была беда я бы на нем работать не смог. Винда бы наверняка чудила бы. Так нет, работает как из пушки. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 12:39
А Вы озадачтесь вопросом: Где хранятся эти самые "дефолтные настройки", которые "пишутся в RAM по нажатию кнопки F1", и каким боком там батарейка?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 13:51
поддерживаю
не знаю каким образом (кроме удара )но 3 платы попадались с физически оторванными пятаками под юм
причем со слов хозяев ---бук не роняли
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 11:21
Да, пожалуй, Вы правы. Отвалился CD и периодически пропадает сеть. Придется менять южный мост проверять его обвязку. Да и не запись параметров в cmos в южный мост тоже говорит о его неисправности. Он правда не греется, так что есть надежда на его механический непропай. Спасибо всем откликнувшимся!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
