Текущее время: 14 май 2026 23:09
 Заголовок сообщения: SAMSUNG-528
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 18:12
SAMSUNG-528 Model NP-R528
Платформа BREMEN-L3 Rev 1.1
Нет инициализации, на кнопку реагирует загорается пуск и все тишина.
Все питания в норме процессор греется, выключается при нажатии кнопки пуск кратковременно причем выключается пактически мгновенно. Если нажать кнопку пуск два раза подряд включится и через секунду выключится. На флешке никаких шевелений нет на LPC шине тоже тишина на флешке питание есть, на
LPC шине (DEBAG) питание 3.3в появляется при нажатии кнопки пуск генрация на кварцах на мульте и на южнике есть.
Биос перешит. Прошу помощи!!!
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG-528
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 20:34
Первым делом перепрошейти BIOS, уж потом смотрите что и как
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 00:54
Вероятнее всего юг, ну или возможно мульт. Проверьте для начала мульт ( заменой на исправный), а уж потом юг.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 09:01
Мульта пока не начну с юга ну это завтра всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 10:19
Bios с рабочей модели снимали или сами собирали?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 10:53
Посмотрел по своей базе ремонтов: ребол СМ и ЮМ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 12:05
Биос скачал с этого форума
