Текущее время: 08 апр 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Y560 - post 60 или b0
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 20:26
Доброго времени суток!
Попался тут один ноут - Lenovo Ideapad Y560, платформа Quanta KL3А.
ноут включается, инициализация доходит до Post 60 или b0, склоняюсь скорее к 60, биос - Phoenix, 60 код - инициализация 4GB RAM.
Все напряжения поднимаются, Bios перешиты обе флэшки дампами с темы - viewtopic.php?f=50&t=33623&start=0&hilit=Y560
заведомо исправные процы подкидывались, память тоже.
может кто сталкивался с подобными симптомами, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Y560 - post 60 или b0
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 21:07
А без памяти какой код???
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 15:51
Присоединяюсь к ТС: пришёл точно такой же Y560.
POST: ... d7 - ae - a0 - b0.
Без памяти встаёт на POST 3с.
Никто не сталкивался?
Заранее спасибо! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 12:09
Значит, докладываю о результатах.
POST b0 - это ожидание "Press F1 to resume, F2 for setup" вследствие какой-то ошибки.
На b0 встаёт, видимо, по причине того, что не отвечает дискретный видик (216-0772003).
По нажатии F1 POST-процедура идёт дальше, но встаёт на b5 (в данном случае это - окончание процедуры QuietBoot и уход на загрузку ОС). На экране при этом - темнота. На внешнем - тоже.
Прогрев видика ничего не дал, дал сброс биоса. Графика переключилась из режима "Discrete graphics" в режим "Switchable graphics", в результате чего включился встроенный в проц видик, и картинка появилась везде.
После замены 216-0772003 на 216-0772000 всё работает, как нужно, Furmark - 71 градус.
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
