Текущее время: 14 июн 2026 09:57
 Заголовок сообщения: HP DV-6 Quanta UT1 мигает два раза
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 22:43
Вообщем принесли ноутбук HP DV-6. Материнка DAUT1AMB6EO rev:E. Мигает два раза. Прочитал, что это bios. Перешил с клавиатуры win+b. Пищит, прошивается. Потом так же мигает. На экране нету ничего. Раз пищит - значит проц исправен? Поправьте меня если не так. Начал копать питание севера, на PQ41-42 напряжение 0.6 вольта. Поменял PQ42 на SI4800, PQ41 на IRF7822. Заменил PU1 и диод PD1 (как-то криво звонился). Те же самые 0.6 вольта. Только я не могу понять на L12 1.2 вольта откуда берутся? Вопросы созрели такие: замена транзисторов нормальная или что-то не то? И кто виноват? Север? Как исключить его влияние на питатель? L12 снимал. На транзисторах так же 0.6.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV-6 Quanta UT1 мигает два раза
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 23:17
не факт что биос у тебя прошился...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 23:40
То есть, есть смысл прошить на программаторе? Шить fd 2 метровый переименовав его в bin? Ничего конвертировать не надо?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 23:58
Переименовывать точно не надо - програматору пофиг :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 01:12
А вообще нормальная прошивка биоса с флешки в Crisis Recovery Mode сколько по времени занимает? Просто у меня это происходит так: включаю зажав win+b он через 4-5 секунд начинает пищать. Пищит раз 8-9, где-то секунд 15 по времени, затем тухнет. После этого сам включается. Это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 01:14
Вроде нет. Как-то делал, минут пять занимало, а обычно програматором.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 19:23
Обновил биос на программаторе. Включился. Теперь вылезла другая проблема: пишет Product Information not valid. Ну и серийники все по нулям. Как переписать? Биос с сайта HP через виндовс заливал - не помогло.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 19:53
HP DMI TOOL
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 20:32
А есть у кого-нибудь именно под pavilion dv-6? Просто попробовал от другого, прописались serial, model, (это номера на крышке) GUID и UUID (их я так понял можно любые сгенерировать?). Осталось прописать
System Board (00A)
Product Configuration
Product Number (хотя вроде бы его прога эта прописывает, почему он в этом списке непонятно).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 00:29
UUID находится на наклейках на плате - ищите, не надо генерить любой :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 18:47
Все! Всем спасибо. Скачал HP DMI Tools 1.4 все номера прошил, все работает. Тему можно закрывать.
